ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2006 в 18:41:20
BigHarry
Это если электричество отключить...
Викторыч
Викторыч
Томск
23.06.2006 в 18:57:41
2BigHarry NYM не поддерживает горение, но горит во внешнем источнике пламени. Металлорукав никогда не был средством пожарной защиты, гофра, в особо тяжелых случаях - металлическая труба, водопроводная (а где другую взять).
BigHarry
BigHarry
23.06.2006 в 21:21:14
Викторыч написал : Nym не поддерживает горение, но горит во внешнем источнике пламени
Вот это и странно - внешнего источника пламени, как я понял - не было, кабель в металрукаве был...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2006 в 22:03:04
BigHarry написал : внешнего источника пламени, как я понял - не было
Вероятно, был внутренний - пробой между проводниками. Или кабелей было несколько - а самозатухание обещано только для одиночного кабеля.
Kinst
Kinst
24.06.2006 в 07:23:17
проводка ведется ТОЛЬКО открытым способом и в металлической гофре (впринципе можно и в ПВХ, но тогда на протяжении всей трассы под гофрой необходимо набить металлическую ленту.
Kinst
Kinst
24.06.2006 в 07:25:48
BigHarry написал : NYM вроде не поддерживает горения... Подделка?
С нашими горе мастерами горит все, побольше напряжения, помощнее автомат, послабже провод и все, пожар обеспечен! На самом деле он видимо просто оплавился и обуглился. Никто же не говорит при каких условиях это произошло ))
Kinst
Kinst
24.06.2006 в 07:26:12
сорри не напряжения а нагрузки
rHOM
rHOM
Харьков
23.04.2010 в 10:55:54
Народ, может кто-то подскажет. Буду делать проводку в доме, так вот там все будет обшито вагонкой, провод ВВГ нг нд, пойдет по кирпичу в штробе, а вот подрозетники в вагонке из чего их делать? Понимаю, что лучше из металла но как? В продаже ведь таких нет. Может подойдут коробки в гипс 960, если такие существуют?
Chabrez
Chabrez
23.04.2010 в 12:35:36
rHOM написал : В продаже ведь таких нет.
Есть. Вот, например - http://www.electro-mpo.ru/card1920.html Но вообще, я за открытый монтаж. Например, фирма Prodax производит розетки и выключатели для открытой проводки, по высоте лишь чуть-чуть больше скрытых. Неплохой вариант, по-моему.
rHOM
rHOM
Харьков
23.04.2010 в 12:39:37
Chabrez написал : Есть. Вот, например - http://www.electro-mpo.ru/card1920.html
Спасибо, как его закрепить в вагонке?
Блин и мне надо 60шт, хоть с России их заказывать.
Chabrez
Chabrez
23.04.2010 в 12:52:49
rHOM написал : как его закрепить в вагонке?
Выпилить отверстие точно под диаметр подрозетника, так, чтобы он входил туда с трением. А дальше лапки розетки или выключателя уже надежно его зафиксируют.
