skorp777
skorp777
Находка
29.03.2011 в 02:57:04
Элмон,присоединяюсь к поздравлениям!:applause::clappingНемедленно обмыть!!!;)
helmutivan написал : крепкого шурику здоровья,способного порвать всех серо-зелёных...
Я так понял, имелось в виду земноводное, а не конкуренты.
Элмон написал : А вот по скорости даже такой разницы не заметил, хотя у ИС заявлено всего 200 об.
Это как это?!? 580 об = 200 ?:eek: При заряженных акках? И вопросы: 1.Индикатор зарядки АКБ на отвертке есть?(фото сзади не хватает) 2.На сайте написано, что битодержатель магнитный, а по виду непохоже.Короткие биты без проточки и двухсторонние держит нормально? 3.Подсветка светит куда надо?А по силе света как?
Ves
Ves
Тверь
29.03.2011 в 03:01:27
skorp777 написал : Это как это?!? 580 об = 200 ?
Так на второй же. :) Первая скорость 150.
Feelgood!
skorp777
skorp777
Находка
29.03.2011 в 03:04:24
Дык, я так понял, что на второй МХ крутит так же, как ИС на единственной.
n-p-n
n-p-n
29.03.2011 в 10:41:16
skorp777 написал : Короткие биты без проточки и двухсторонние держит нормально?
там битодержатель с замком пружинным. Так что держит биту по-любому. 2-хсторонние не влезут, кроме специальных (проточенных с 2-х сторон.)
skorp777 написал : я так понял, что на второй МХ крутит так же, как ИС на единственной
ну у MX вторая - низкая... :) Я так понял, что реальнай скорость работы получилась одинаковой. Наверное, почти сразу приходится на пониженную переходить...
Madman
Madman
Рязань
29.03.2011 в 10:47:36
При всей моей нездоровой любви ко всяким аккумуляторным жужжалкам-вертелкам, эта почему-то оставляет меня равнодушным. Вчера еще раз покрутил ProDrive №1 и понял, что двухскоростную НЕ ХОЧУ!!!!!
Элмон
Элмон
Сыктывкар
29.03.2011 в 19:51:26
skorp777 написал : Элмон,присоединяюсь к поздравлениям!
Спасибо! :)
skorp777 написал : Это как это?!? 580 об = 200 ? При заряженных акках?
Да, при заряженных. Ну не абсолютно 580 об = 200, но разница очень не значительная. :( Я тоже был от этого не в восторге. Постараюсь на этой неделе сделать и выложить видео.
skorp777 написал : 1.Индикатор зарядки АКБ на отвертке есть?(фото сзади не хватает)
Индикатора зарядки нет, но вот эти, так называемые, вентиляционные отверстия своим видом навевают на мысль, что индикатор хотели поставить, но... (кроме последней фото).
skorp777 написал : 2.На сайте написано, что битодержатель магнитный, а по виду непохоже.Короткие биты без проточки и двухсторонние держит нормально?
n-p-n написал : там битодержатель с замком пружинным. Так что держит биту по-любому.
n-p-n написал : 2-хсторонние не влезут
Такая у меня не влезла, по глубине.
n-p-n написал : кроме специальных (проточенных с 2-х сторон.)
А таких не имею.
skorp777 написал : 3.Подсветка светит куда надо?А по силе света как?
Светит куда надо.
Для сравнения:
10,8-2-Li
Mx2
skorp777
skorp777
Находка
31.03.2011 в 05:16:49
Элмон написал : Да, при заряженных. Ну не абсолютно 580 об = 200, но разница очень не значительная. Я тоже был от этого не в восторге. Постараюсь на этой неделе сделать и выложить видео.
Мдяяя...Не радует. Ждём видео. А вообще, когда я впервые увидел Мх2 на картинке, подумал, что 3,6 в-это опечатка. По габаритам и весу на 7,2 тянет.Говорят, что автомобильному мотору ни один турбонаддув не заменит рабочего объема,(когда дело касается крутящего момента),так же и для аккум. инструмента получается, напряжения АКБ ничего не заменит.
чукча
чукча
31.03.2011 в 07:35:45
skorp777 написал : По габаритам и весу на 7,2 тянет.Говорят, что автомобильному мотору ни один турбонаддув не заменит рабочего объема,(когда дело касается крутящего момента),так же и для аккум. инструмента получается, напряжения АКБ ничего не заменит.
Касательно крутящего момента напряжение батареи вполне может заменить её ёмкость (читай ток, который она может дать). Например, 7,2В/2 Ач вполне могут дать момент не меньше, чем 14,4В/1 Ач. Это вообще.
Элмон
Элмон
Сыктывкар
01.04.2011 в 18:35:50
Ну вот и видео. Моё первое видео такого плана, да и вообще не часто занимаюсь видеосъёмкой, поэтому, если что не так, не обессудьте. Старался как мог, особенно быть объективным при сравнении. Аккумуляторы перед съёмкой в обоих девайсах были полностью заряжены. При закручивании без засверливания клавишу на Мх2 выжимал до конца, а при сравнении на скорость держал на 2-й скорости на макс. оборотах, хотя, как видно, разницы между этими положениями нет. Так как предварительных пожеланий не поступило, поэтому отснял только то, что сам хотел показать. http://www.youtube.com/watch?v=-3H7umQwO90
Ну и вывод: по мощности, как я уже и говорил ранее, ОА-4,8 немного уступил Мх2, а по скорости разницы почти нет.
ChVA
ChVA
01.04.2011 в 18:50:17
Интересное видео. Как видно, особой разницы по производительности между Бош и Интерсколом не видно :)
Ves
Ves
Тверь
01.04.2011 в 18:55:30
ChVA написал : Как видно, особой разницы по производительности между Бош и Интерсколом не видно
То то и оно. :) Что может сделать Mx2Drive такого, чего не могут GSR беспатронник , GWI или IXO ? Игрушка для коллекции ....
Feelgood!
