01.04.2011 в 19:14:27
Ves написал : или
"или" явно слабее.и на много... видно как этот "бульдог" аж, руку выворачивает..:). Надо хорошую биту взять и шурупчик по-крупнее... ИКСО,имхо,- не конкурент..
Ves
Ves
Тверь
01.04.2011 в 19:20:20
helmutivan написал : ИКСО,имхо,- не конкурент..
Так я и не спорю, но возникает вопрос, сколько времени нужно ждать , чтоб Мх2 проявил себя в ситуации, когда IXO слишком слаб, а GSR слишком силён. :)
Feelgood!
n-p-n
n-p-n
01.04.2011 в 19:25:52
ChVA написал : особой разницы по производительности между Бош и Интерсколом не видно
да! Более того, могу заметить, что Бош под нагрузкой проседает сильно, никакими 580/мин на видео не пахнет!
01.04.2011 в 19:38:54
Ves написал : сколько времени нужно ждать , чтоб Мх2 проявил себя в ситуации, когда IXO слишком слаб, а
.. нисколько не надо.. -один 5-6-ку закрутит,другой -встанет...:)
Ves написал : а GSR слишком силён.
.. ну,я так понимаю,не ему же если брать, на замену а именно Иксоподобным...:)
n-p-n написал : никакими 580/мин на видео не пахнет!
.. точно нету.:( у АЕГ-а 580 оборотов какие-то другие...:)
n-p-n
n-p-n
01.04.2011 в 20:28:18
helmutivan написал : точно нету
Я думаю, тест неудачен. Потому что, это задача впору Интерсколу. И Mx2Drive не смог блеснуть. Просто винт тяжеловат для его 2-й скорости! Если рассматривать кручение винта потоньше или вообще метрики, вот тут он бы порвал ИС-а в разы.
01.04.2011 в 20:53:35
n-p-n написал : Я думаю, тест неудачен.
.. ну наверное.. сами виноваты,тестирующий просил высказать пожелание,-мы проигнорировали.. Мне всё-равно кажется приборчик,в качестве именно "корманно-верхолазного"по мелочам,достойный.Не так часто, но может пригодится например, водосливы пластиковые крепить.. Я как-то, даже сендвич-трубы печные на даче между собой "клопами",крепил Иксошкой.. а что делать??Скат 60 градусов,-ни чего на крышу не положишь,и в карман не лезет..Такой-бы влез...:) Быстрее бы сломались имеющиеся отвертки...-сразу куплю.:)
Элмон
Элмон
Сыктывкар
01.04.2011 в 21:05:30
n-p-n написал : Просто винт тяжеловат для его 2-й скорости!
n-p-n написал : Если рассматривать кручение
n-p-n написал : метрики
Т.е. нужно было зафиксировать, допустим, в тисочках гаечку и вкрутить в неё соответствующий винтик-болтик М3-М4, я Вас правильно понял?
01.04.2011 в 21:13:21
2Элмон .. метрическую гайку,-это на скорость.. ну и можно ещё раз на мощность испытать: взять 6-ти мм. саморезик 60мм. например.. если не боитесь конечно ,за аппаратик.:). Только у Вас вроде битка там сильно проскакивала..?? наверное старая какая-то,убитая..:)
Элмон
Элмон
Сыктывкар
01.04.2011 в 21:32:26
helmutivan написал : метрическую гайку,-это на скорость
Можно, конечно, ещё раз потестить, но чтой-то я сомневаюсь, что это даст результат в пользу Мх2. Я считаю, что закручивания самореза 5 мм в пробитое с резьбой отверстие вполне достаточно, чтобы сделать определённые выводы. Но попробывать можно. Диаметр винта-болта какой посоветуете?
helmutivan написал : взять 6-ти мм. саморезик 60мм
Есть такой размер, но с шестигранной головкой и со свёрлышком на кончике. Подойдёт такой?
01.04.2011 в 21:41:08
Элмон написал : . Подойдёт такой?
.. даже не знаю.. вдруг шурик "кони бросит"?? :).. Я б не испугался а так, Вам решать... каким-то тоненьким на видео шурупчик смотрится .. А винтик можно любой,это же не на нагрузку,а просто обороты средние выяснить..
Элмон
Элмон
Сыктывкар
01.04.2011 в 21:50:15
helmutivan написал : вдруг шурик "кони бросит"?? .. Я б не испугался
Размерчик , конечно, превышает максимально допустимый. Имхо, главное не передержать когда встанет на пределе, чтоб мотор не сжечь - как только остановится, сразу выключу.
