DiVO написал :
Боюсь, не станут ли шлышны им стуки от наших шагов при такой замене покрытия. Типа под ламинатом лежит подложка, которая как бы гасит подобный шум, а паркет будет приклеен мертво к стяжке. С другой стороны, увеличится монолитность покрытия и оно не так активно будет воспринимать стук. Интересуют как мнения, так и опыт такой замены.
DiVO, прежде всего восхищает Ваша забота об акустическом комфорте соседей снизу, снимаю шляпу.
Я хотел бы обратить внимание на два аспекта использования ламината с подложкой.
Первое: подложка под ламинат предназначена для некоторого снижения уровня ударного шума, проникающего в помещение нижнего уровня. Т.е. по идее если ребёнок над Вами катает машинку по плитке, жестко связанной с перекрытием, то эти звуки отчётливо слышны, по ламинату с подложкой быть слышны не должны.
Второе: Ламинат, уложенный на упругую подложку, является мембраной и составляющей резонансной системы, поэтому звучит при ходьбе, чем ухудшает акустику помещения.
Исходя из вышесказанного, если из-под ламината вытащить подложку и приклееть его на жестко закреплённую к стяжке фанеру, как обычно клеят паркет, то мы избавимся от цокающих звуков, которые слышим при ходьбе по ламинату.
В помещении станет комфортнее, но соседи снизу будут слышать передвижения сверху отчётливо.
Поэтому, для того чтобы Вы не мешали соседям снизу, под паркет нужно положить пружинку :)
А для того, чтобы тонкая мембрана не звучала от каблуков, нужно снизить её резонансную частоту. Это можно сделать увеличив массу чернового настила (например 2 слоя ОСБ с перехлёстом швов, скрученных или склеенных между собой) и на них уже клееть паркет.
В Екатеринбурге есть фирма "Лаборатория Архитектурной Акустики" (телефон: (343) 336-87-03. 336-87-04) - обратитесь к Сергею Шумакову, он подскажет как лучше сделать из доступных в Вашем городе материалов ( консультация по телефону бесплатна ;))
