У вас везде УЗО 25 А, замените на шаг выше.
28.03.2011 в 08:49:00
28.03.2011 в 09:40:42
:) всем доброе утро, буду по порядку отвечать
gugulaki написал : Дом очень большой площади? Почему именно 3 щита?
Дом: 140 кв. м цоколь, 140 кв. м. жилой этаж и около 100 кв. м. мансарда. Цоколь никак с жилым этажом не связан.
Я не знаю насколько это "большой", но удобно если "выбъет пробки" пройти по этажу, а не переться вниз в котельную. Потому три щитка + щиток на столбе.
gugulaki написал : У вас везде УЗО 25 А, замените на шаг выше.
Т.е. на 40А? А какая причина, если не сложно, а то еще и понимать хочется :)
2 Anat78 Я уже потом подумал, что многовато 25А.
Скваженный насос на улице - так что на него автомато УЗО 30мА А стоит ли УЗО на бойлер и насосы внтури дома ставить?
И на сплит, кстатит тоже ведь по идее автомата на 20 хватит - кушает только киловатт. Да, и УЗО-то на него вроде не обязательно, шансы получить низки.
28.03.2011 в 09:51:46
если сплит система подключена напрямую к кабелю(без розетки и вилки)то узо можно не ставить, и автомата хватит на 16 А для сплита
28.03.2011 в 09:54:53
про сплит понял, базипа а пр насосы что?
28.03.2011 в 09:54:57
холодильник на отдельное узо повесьте, а на насос и бойлер обязательно узо 30мА/40А Уза на 40 потому что должно быь больше на щаг чем вводной автомат щита в вашем случае
28.03.2011 в 09:55:14
Zergboy написал : Дом: 140 кв. м цоколь, 140 кв. м. жилой этаж и около 100 кв. м. мансарда. Цоколь никак с жилым этажом не связан.
Вы предполагаете что будет селективность? Если хотите ее добиться, то вам нужно применить схему как в многоэтажных домах
28.03.2011 в 09:57:27
Anat78 написал : холодильник на отдельное узо повесьте, а на насос и бойлер обязательно узо 30мА/40А
Здесь я посоветую другое: Если у вас планируется закупка такого объема кабеля, то пробросьте отдельный АВ на холодильник с отдельной линией, и больше в эту розетку ничего не втыкать. В загородном доме такой вариант оптимален.
28.03.2011 в 10:00:23
Про селективность даже не думал. А где эту схему посмотреть (если ссылочка под рукой, буду весьма благггодарен)
gugulaki написал : Здесь я посоветую другое:
т.е. без УЗО? а в плане УЗО на насосы и бойлер согласны?
кстати, всем спасибо за помощь
28.03.2011 в 10:00:36
ну я тоже и говорю чтобы холодильник висел отдельно от всего, даже отдельно от вводного автомата есть смысл сделать поставив автомат 10А и УЗО на 30 мА
28.03.2011 в 10:03:16
про "от дельно от вводного автомата" я не понял. От какого отдельно? Тянуть от щита уличного? Или я утренне-туплю?
28.03.2011 в 10:33:39
Zergboy написал : а в плане УЗО на насосы и бойлер согласны
Да, обоими руками за. И лучше раздилить один потребитель одно УЗО(или дифАВ)
