Klausss
Klausss
26.04.2011 в 11:39:41
Честно говоря я покупаю фурнитуру у других поставщиков и она немного отличается от купленной Вами. Например можно заметить небольшую разницу в аналогичных узлах Hettich "Wing 77" или Hafele "Silent-Fold 40". http://www.hettich.com/images/media_hg/g4_176-183_en.pdf В Вашем случае вместо крепления чашки петли черными саморезами, которые кстати редко кто использует для этих целей, стоит вклеить пластиковые футорки 8-10мм и крепить соответствующими им шурупами - евро или желтыми 4*16 Pz. Не думаю что стоит вклеивать саму чашку. Но, возможно, стоит крепить ее с небольшим поворотом, учитывающим последующий обратный поворот чашки.
oleg21631
oleg21631
Казань
27.04.2011 в 15:58:02
Огромное спасибо, и на этот раз ответ очень полезен. Есть правда опасение - в этом случае отверстие под футорки будет практически вплотную к основному отверстию под петлю (35 мм). Будет ли такое крепление крепким? В Казани нашел только пластиковые футорки 10мм. Вопрос - если установить их (и посадить на клей конечно) - будет ли это держаться? Нет ли способа добавить еще крепление от роликов к двери?
oleg21631
oleg21631
Казань
01.05.2011 в 09:38:50
Мдааа, так хорошо все начиналось... Укрепил петли на футорки, добавил также впритык к чашке петли никелированную пластину для надежности. Теперь отломились крепления обоих дверей (шарниры петли) - дверь простояла 3 дня. Это несмотря на то, что механизмы рассчитаны на 40 кг каждый, на каждой петле висела дверь 2100*560 mm весом 13 кг.
Думаю заменить двери на AGT профиль с наполнением из ДВП и сверху самоклеющаяся пленка. Колхоз конечно, а что еще можно придумать.
На такой профиль чашку петли наверно уже не прорезать? Как быть, может кто подсказать?
Есть еще мысль (опять "колхоз" конечно получится) - к ролику прикрепить обычную карточную петлю (только одну на дверь!) и уже на нее крепить двери-гармошки. Выдержит ОДИНОЧНАЯ карточная петля вес в 4-5 кг?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.05.2011 в 23:07:49
Поменяйте фурнитуру. Крепление боковой двери к стенке шкафа - на нескольких мебельных петлях. Т.е. боковая секция висит и открывается независимо от наличия верхней направляющей. Вторая секция двери держится сверху за направляющую, сбоку петлями к первой секции.
oleg21631
oleg21631
Казань
02.05.2011 в 07:03:12
Идею понял. Увы, тогда доступ к одной из сторон шкафа будет ограничен
oleg21631
oleg21631
Казань
14.05.2011 в 08:22:29
Спасибо всем за советы, все же жаба задушила выбрасывать два имеющихся фасада из ДСП, переделал крепление вручную - вместо отломавшейся петли которая крепилась к роликам, взял обычную (удлиненную) карточную петлю, один конец обрезал - тот который крепится к роликам чтоб не мешал ездить по направляющей, второй прикрепил к стальной монтажной площадке а уж ее на 4 футорках к двери. Изнутри смотрится конечно колхозно, но ездит нормально. Теперь фотки - это то что было, пока петля не отломалась
Это то как сделано сейчас и внешний вид
Klausss
Klausss
14.05.2011 в 23:42:25
oleg21631 написал : Изнутри смотрится конечно колхозно...
Это оценит только тот, кто будет прятаться в шкафу.... ;)
