Urys
Urys
21.11.2005 в 14:26:54
Весной монтирую сантехнику в свежепостроенной бане. До этого был просто душ и мойка в доме, вся вода скидывалась в бочку 250л, закопанную в землю и заполненую битым кирпичем, перелив из бочки шел прямо в канаву по границе участка (перелив был почти всегда). Так как объем слива увеличится в разы, нужно решение утилизации всего этого объема воды (проблемма осложняется наличием скважины, душевой кабины и женщинами :)). Земля - суглинок (Одинцовский р-н МО).
Подумав/почитав придумал такое решение - выкопать яму на 4-5 кубов земли, купить машину с щебнем (мелким или крупным?), засыпать эту самую яму почти до верха, дальше - геотекстиль, грунт и газон. К яме на глубине 0.5м - трубу от слива из бани.
Будет ли работать? Яму делать глубокую и узкую, или широкую и неглубокую? Сливную трубу в яму выводить в щебень или над ним?
YourOK
YourOK
21.11.2005 в 14:53:28
а что щебень будет делать?
Urys
Urys
21.11.2005 в 15:01:54
Стенки ямы держать, ну и там можно какие-нибудь бактерии, устойчивые к "Ферри" заселить
YourOK
YourOK
21.11.2005 в 15:35:20
ааа... это в литературе так?
у меня без щебня, куба два, стены из кирпича с дырками-щелями...
всё работает, уже лет 15... добавляем какую-то муть от вони и для разложения...
если щебень только для "держать", то как-то непонятно...
если сверху земля, то надо бы две трубки из/в ямы - в разные стороны - для вентиляции...
Urys
Urys
21.11.2005 в 17:05:51
А весной/осенью в яме вода наверное? Перелив куда идет?
Юрка
Юрка
21.11.2005 в 18:06:37
Urys написал : ... выкопать яму... купить машину с щебнем ... засыпать эту самую яму почти до верха...
Но земля быстро забъёт все воздушные зазоры в такой яме...
Urys
Urys
21.11.2005 в 18:50:49
2Юрка, А мы все геотекстилем обернем :). Серьезно.
Юрка
Юрка
21.11.2005 в 19:05:07
Urys написал : 2Юрка, А мы все геотекстилем обернем :). Серьезно.
Если и с низу, и с боков, и если текстиль не пропускает грязную воду, то зазоры остануться.
YourOK
YourOK
22.11.2005 в 10:42:21
Urys написал : А весной/осенью в яме вода наверное? Перелив куда идет?
Уровень поднимается только весной, когда снег бурно тает, но максимум на 2/3 высоты, т.е. никакого перелива нет... т.к. колодца на участке нет, то эту воду - когда с крыш уже не капает, а водопровод еще не включен - используем для полива.
Дно ямы - глина, сверху ничего не насыпали, щели может и забились - не проверял... Но главное - вода уходит! пока уходит... хотя туда идет сток не только из бани, но и из посудомойки на стене той же бани... Сверху закрыто крышкой, лежащей на кирпичах, со временем сделаю ченить поинтереснее... Такой вот опыт. На повторении, есессно, не настаиваю :-)
Urys
Urys
22.11.2005 в 17:40:45
YourOK написал : если сверху земля, то надо бы две трубки из/в ямы - в разные стороны - для вентиляции...
А вентиляция зачем? У нас, кстати, весной с начала интенсивного таяния снега и еще примерно месяц в любой вырытой ямке вода до краев. Я вот думаю, может НАД этой ямой с/без щебнем кольцо утепленное поставить и сливать в него? Ну, чтобы давлением воды большим, чем в почвенном слое "вдавливать" в него воду. Или бред?
YourOK
YourOK
23.11.2005 в 10:11:37
Urys написал : А вентиляция зачем? У нас, кстати, весной с начала интенсивного таяния снега и еще примерно месяц в любой вырытой ямке вода до краев. Я вот думаю, может НАД этой ямой с/без щебнем кольцо утепленное поставить и сливать в него? Ну, чтобы давлением воды большим, чем в почвенном слое "вдавливать" в него воду. Или бред?
вентиляция? ну это если яма будет герметично закрыта, как у Вас предполагается... может и ни к чему... разве что выводить газообразные продукты распада... не вникал особенно, если честно, у меня другая схема - с крышкой, ремонтабельная/обслуживаемая...
у вас там видно повышенный водяной горизонт - весной особенно... насчет кольца сверху - вода в кольце и вокруг будут стремиться занять один общий уровень, как сообщающиеся сосуды, может и ничего - нужен эксперимент... полезней может будет пробурить в дне ямы несколько скважин поглубже... хотя если попадешь в водоносный слой эффект будет обратный - попрет вода снизу... такие противоречивые мысли... а как у соседей - какой опыт?
Участок новый? надо дренаж делать вокруг участка, с годами уровень воды падает... Удачи!
