24.06.2006 в 16:14:35
Как правильно утеплить сруб изнутри? Прежде чем обивать и отделывать внутри, хочу уточнить вопрос с утеплением -
1) хочется чтобы утепление не повлияло на долговечность постройки
2) утеплять предполагается Урсой, но хочется чтобы от нее не летела пыль, поэтому придется прокладывать пергамин?
3) как внутреннее утепление влияет на конденсирование влаги? - соответственно, если прокладывать Урсу, что от чего надо изолировать и как(может быть, сруб-пергамин-урса-пергамин-вагонка?)
4) нужно ли вообще утеплять в таком случае
24.06.2006 в 17:35:39
В принципе схема Ваша правильная. Вопрос в толщине бревна и условиях проживания типа дача или под дом?. Нужно ли утепление.? Вместо урсы посчитайте РОКВУЛЛ ЛАЙТ
24.06.2006 в 18:06:54
Под дачу, но на сезон весна-осень. в мае и сентябре-октябре проблемы с теплопотерей возникают... Изолировать утеплитель с обеих сторон, чтобы он не набирал/не отдавал влагу? Может, есть и другие схемы, помимо смены марки утеплителя?
24.06.2006 в 18:10:18
Да, толщина стены 15-20 см. (изнутри также слегка снят кант "под брус", чтобы стена была ровная)
24.06.2006 в 18:27:50
15-20 см для бревна довольно большой разброс вообм-то, но для дачного проживания и редких наездов зимой его хватает, зимой при темп. гр. 18-20 за бортом дом / 1 комната нагревается простым эл.камином за час-полтора.
14.07.2006 в 16:00:23
Рекомендую следующий пирог (от стены):
14.07.2006 в 18:30:28
Дачу превращать в термос?????
Зачем??? Утеплите пол и потолок, хорошенько проканопатьте венцы. Окна проверьте. И всё!!!
15-20 см бревна вполне достаточно для создания комфортного микроклимата в доме, тем более зимой не живёте там.
Не делайте глупость! Притом, колличество денег потраченое на утепление будет соизмеримо со стоимостью дров, которых будет достаточно для протопки печи (если печное отопление) в течении многих сезонов.
В нашей деревне телега горбыля стоит 200 руб. Топим уже 3 сезона, дом аналогичный.
