Маугли7111
Маугли7111
27.03.2011 в 21:35:03
Где найти или паять самому? От провайдера ко мне приходит кабель UTP-5 и заходит в роутер (висит в спальне на кирпичной стене внутри антресоли под потолком), там-же висит тройная розетка 230 Вольт запитанная кабелем 3*1.5 от отдельного автомата (3 Ампера) щитка моей спальни. Хочется обезопаситься на случай грозы (нет желания постоянно выдёргивать из роутера кабель выходя из дома) - в прошлом году, пока я был на собрании в своей синагоге была гроза, молния ударила недалеко от нашей девятиэтажки, и из-за наведённого импульсного напряжения, вылетел у провайдера свитч (несмотря на то, что на дом оптоволоконный кабель приходит, разводка по дому к абонентам UTP-5), а у меня вылетела сетевая карта. :mad::a:cool: Скорость коннекта между роутером и свитчем провайдера 100 мегабит в секунду (используется только две пары из 4-х). Вот поэтому я и думаю, может просто собрать к роутеру переходник состоящий из розетки RJ-45, короткого шнура с такой-же вилкой на конце шнура и реле с четырьмя переключающими контактами (при вкл питания, по аналогии с антенным вводом, реле будет включаться и соединять в переходнике вилку шнура воткнутого в роутер с розеткой, куда будет воткнут кабель провайдера, а при выкл питания розетка будет отсоединяться от роутера и заземляться через варисторы рассчитанные на напряжение не менее 560 вольт)? Будет ли действенна такая защита, или есть что-нибудь более лучшее?
юра Т
юра Т
27.03.2011 в 22:11:45
Маугли7111 написал : реле с четырьмя переключающими контактами
у Вас есть реле соответсвующее 5-й категории?
Маугли7111
Маугли7111
27.03.2011 в 22:28:40
юра Т написал : у Вас есть реле соответсвующее 5-й категории?
На счёт категории, в смысле? Как понимать? Нет смысла переключать все четыре пары в кабеле, если только две используются, тем более что канал связи не гигабитный, две неиспользуемые пары не вижу смысла подключать, иначе нужно было бы два реле по 4 переключающих контакта.
Перец
Перец
Челябинск
28.03.2011 в 07:19:44
Когда недалеко разряд молнии, то между наружной антенной для приёма СВ и КВ - горизонтальный провод длиной 15-20 м на высоте 20 - искра между штекером и заземлением проскакивает длиной в 1 см. Так, к сведению.
Def461
Def461
Харьков
28.03.2011 в 11:31:54
Купите нормальную грозозащиту для 5й категории и спите относительно спокойно А маразмы вида "отключать Ethernet через реле" - не нужно :)
kirich
kirich
Харьков
28.03.2011 в 11:36:39
Надо не разрывать, а замыкать на землю, и искр никаких не будет.:D
Маугли7111
Маугли7111
28.03.2011 в 22:06:31
kirich написал : Надо не разрывать, а замыкать на землю, и искр никаких не будет
А я так и собираюсь - переключать на землю.
Def461
Def461
Харьков
29.03.2011 в 00:02:47
Сын джунглей! Почитайте учебники, сэкономьте посетителям форума нервные клетки :)
Маугли7111
Маугли7111
29.03.2011 в 00:23:57
Def461 написал : Сын джунглей!
Благодаря ви за комплимента
Def461 написал : Почитайте учебники,
А что в моём суждении неправильного? Я думаю при помощи реле отключать оба провода каждой пары и замыкать их на землю.
Викторыч
Викторыч
Томск
29.03.2011 в 05:38:32
Маугли7111 написал : или есть что-нибудь более лучшее?
http://www.google.ru/#sclient=psy&hl=ru&newwindow=1&q=%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+ethernet&aq=1&aqi=g5&aql=&oq=%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B7&pbx=1&fp=b0859b26d558f14
Def461
Def461
Харьков
29.03.2011 в 10:46:48
Маугли7111 написал : А что в моём суждении неправильного? Я думаю при помощи реле отключать оба провода каждой пары и замыкать их на землю.
У Вас нет "суждния" :) Вы , как всегда, занимаетесь околонаучным гоп-стопом, заменяя базовые знания юношеским задором.
На досуге сделайте усилие, откройте книжку или хотя бы погуглит е :)
Ключевые слова: волновое сопротивление, частота сигнала для витой пары 5й категории, согласованная нагрузка, емкость контактной пары и т.д.
