Толянчик написал :
...значит по расходу воздуха- 9390 кубиков, теплоизбытки - 24784 Вт.....
Толянчик написал :
....Залы одинаковые размером (25х12х8)м, на 300 мест каждый.......
"Пальцем в небо.... " - значит будем этим инструментом и пользоваться ;) :)
Если исходить из первого варианта исходного то 9400 куб. воздуха способны перенести порядка 47 кВт холода, при этом охладить воздух на дельту температур порядка 6-8 град.С, т.е. на выходе будет - "наружная температура минус 6-8 град.С" Т.к. Вы пишите что теплопритоки составляют, грубо, 25 кВт то секция холода сможет справиться с их компенсацией.
Теперь второй вариант. Объем помещения 25х12х8 = 2400куб.м, таких помещений - 2, следовательно - 4800 куб.м. Сами правильно озвучили цифру для зрителей - не менее 20куб.м на чел., получаем, приточная установка должна быть не менее чем 12000 куб.м/час. Теплопритоки, грубо, (от людей; помещение) - 132 кВт минимум(?????????????????????????????????) Вроде не ошибся, но мог и глюк схватить, хотя и не учитывал тот холод который унесется вытяжной системой. Так что, повторюсь, это минимум, хотя не исключаю и ошибку. ;) :) Приточка сможет перенести порядка 60-ти кВт холода
В этом случае секция холода не спасает, нужно будет доохлаждение, т.е. использовать надо будет доводчики
П.С. А откуда ВЫ взяли 25 кВт?????
