Anat78
Anat78
Серов
29.03.2011 в 14:05:09
Имеется зал с освещением лампами накаливания,общая мощность 1200 ватт. Проблема в том что при включении всех ламп выключается автомат на 16 А, посоветуйте что сделать?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.03.2011 в 14:09:53
А автомат с какой характеристикой?
Anat78
Anat78
Серов
29.03.2011 в 14:15:59
иэк 16 ампер характеристика С
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.03.2011 в 14:36:22
Anat78 написал : посоветуйте что сделать?
  1. Включение поэтапно (линии)
  2. Устройство плавного запуска (типа Гранит)
  3. АВ с хар-ой D
Anat78
Anat78
Серов
29.03.2011 в 14:40:21
1.ну разделить теперь сложно будет, выключатель то один
  1. гранит на какую мощность? 3.автомат с D, а номинал увеличивать?
avmal
avmal
29.03.2011 в 14:44:31
Anat78 написал : иэк 16 ампер характеристика С
Замените на нормальный автомат, причём, можно и на С10А, но устройство плавного пуска будет во всех случаях полезно.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.03.2011 в 14:45:16
Anat78 написал :
Выбирайте http://www.mlight.ru/catalog/58/ - только с запасом
Anat78 написал : 3.автомат с D, а номинал увеличивать?
Не стоит - хотя если провод 2.5 меди - то да.
Anat78
Anat78
Серов
29.03.2011 в 14:46:09
для других обьектов: возможно ли сделать систему автоматического включения света по группам с задержкой 2-5 сек, используя всего один выключатель
Anat78
Anat78
Серов
29.03.2011 в 14:46:47
провод 4 квадрата :) запас хороший
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.03.2011 в 14:49:50
Anat78 написал : провод 4 квадрата
Нууу чеж тогда горевали?
Anat78 написал : ля других обьектов: возможно ли сделать систему автоматического включения света по группам с задержкой 2-5 сек, используя всего один выключатель
Можно конечно, только стоит ли овчинка выделки? ИМХО достаточно нескольких линий
Anat78
Anat78
Серов
29.03.2011 в 14:54:51
так горевать не горюю, а разобраться надо а не сразу втыкать автомат на 40 ампер :) система нужна будет для автоматического включению подсветки зданий по периметру, а там мощности большие и токи пусковые, а ставить бабушку которая бы все это включала не хочется :)
