Идея впринципе проста - нужно подобрать заведомо хороший литиевый аккум и сделать переходник с этого аккумулятора на старый шурик, используя в качестве основы кусок с контактами от старого аккума.
Нужно ещё сделать всю конструкцию таким образом, чтобы новый аккум в неё вставлялся точно так же , как и в родной шурик и зарядку.
А теперь - что это даёт -
Если у меня есть старый шурик, например на 18 вольт, то используя кусок от его дохлого аккума я могу подключать к нему , например, мощные литиевые аккумы 18 В , 3 А/Ч от своей новой литиевой макиты.
Далее, эти же аккумы могут использоваться и в массе других макитовских аккумуляторных литиевых девайсов. То есть реализуется принцип - один типоразмер аккума - много различных рабочих инструментов.
Чем хорош именно литиевый аккум от макиты, кроме своих , чисто энергетических параметров - это то, что у него нет хвоста, а почти плоский верх . Это значительно упрощает его пристыковку к различным хвостовикам от других акумуляторов и девайсов. Ну, наверное, есть и у других брендов подобные конструктивы лития - это лучше подбирать, исходя из собственного имеющегося или планируемого арсенала.
Да и на будущее - лучше планировать покупку разных девайсов под одно напряжение аккума ( в идеале - типоразмер ) - проще будет в дальнейшем - новые аккумы будет выгодно покупать , ну если сами тушки девайсов ещё вполне рабочие - некий системный подход, тесезеть.
Это всё особенно интересно в случае обладания очень качественными и дорогими тушками, типа,например, того мощного 3-х скоростного шурика РИОБИ только с уже полудохлым кадмиевым аккумом - ну не выбрасывать же его, или покупать новые, но заведомо худшие аккумы для него, если есть в хозяйстве, например, и 18 вольтовая литиевая макита или ещё чего-нить подобное.
