#2338522
Сама схема:
Пояснение - кондиционеры в спальне и детской закладываются на вырост (точно не в ближайшие 2 года), варочная панель включается по двухфазной схеме на L2 - L3, рюшечки, типа показометров наличия фазы не показаны.
Medik написал :
Покритикуйте схему в двушке
Что это у вас за диффы такие без диффрасцепителя - только тепловой и ЭМ?
Почему розетки без УЗО?
Почему освещение ванной без УЗО?
Как будете отватвление на розетку духового шкафа делать?
Нет такого номинала 10А 15мА ...
avmal написал :
Честно говоря не знаю, корректного обозначения дифавтомата, поэтому тупо передрал Леграновский рисуночек на дифавтомате
avmal написал :
Без УЗО розетки не в "мокрых" зонах, хотя пожалуй действительно заменю на дифавтоматы
avmal написал :
Планируются 12 В галогенки, трансформатор вынесен за пределы ванной. Да и при 220 не очень представляю, как организовать утечку для встроенных в потолок светильников.
avmal написал :
Пока не знаю, возможно будет зависимая панель.
avmal написал :
Что можно порекомендовать в данном случае?
Medik написал :
В трубу вылетите с такой организацией схемы. Про УЗО с автоматами после него не думали?
Medik написал :
Если бы представляли, то защиту и не ставили бы - вся защита ставится для непредвиденных ситуаций, а не штатных.
Medik написал :
А если не будет?
Medik написал :
16А 10мА. 10А 30мА. 16А 30мА ...
Поправил с учетом замечаний:
А с номиналами теперь всё Ок? Если перейти с Леграна на ИЭК - сильно удешевит решение, а то 4Р АВДТ да за 5000 р. штучка
узо на вводе неправильно нарисовано..А так то красиво очень.. Делать сами будете, или для электрика генплан ?
24eh
Про УЗО-ВАД2 уже поднимал тему на форуме, выяснили, что это дифавтомат дешовенький, застройщик осчастливил.
Делать буду сам, а красивенько - есть мысль раз сделать, а потом на лазернике в цвете распечатать и прилепить в щитке, типа всегда под рукой.
4eh написал :
а нафик он там вообще по схеме нужен, если у вас узо на вводе стоит.. поставьте обычный трехполюсный АВ на плиту..
узо защищает от утечки,а вы планируете делать проводку с нулевым защитным проводником т.е. - плиту посадите полюбому на СУП..В случае понижения ее изоляции до значения меньшего чем необходимо для срабатывания вашего вводного 100мА уза - ток утечки будет бежать по нулевому защитному проводнику, и как вы не старайтесь зашунтировать собой эту цепь - даже 10 мА через ваше тело не побежит..При дальнейшем снижении изоляции - просто сработает УЗО..Нет смысла ставить после вводного уза ,- диф с меньшим током утечки именно на плиту.. Вы же не будете там каждый день голыми руками за провода 380 хвататься, правда ?
24eh
Я так понял, что на вводе 100 мА - противопожарный и ограничивающий мне мощу АВДТ, а 30 мА нужен для себя любимого, типа кухня - тоже "мокрая" зона, хотя направление Вашей мысли мне импонирует ;-)
Medik написал :
Определитесь для начала с элементной базой. Окончательно и бесповоротно.
Medik написал :
Бирки не проще на аппаратах разместить?
Диффы изобразите точно также, как и УЗО ( допишите, кстати, на УЗО 40А 30мА ), но с нашлёпкой на подвижном контакте.
Поставьте на вводе 4Р рубильник 32А.
Замените дифф для плиты на 4Р автомат С16А.
Поставьте освещение санузла под УЗО.
Бойлер - отдельная линия.
Розетки санузла отдельная линия.
Розетки холла - отдельная линия ...
И вообще, схема ни к чёрту ...
2avmal
Бирки - обязательно! Но ведь есть еще и схема соединений, мне ж самому её придется делать, а затем и жить с этим...
Ок, еще раз переделал, взял элементную базу ИЭК
Уже теплее : )))
И вообще, схема ни к чёрту ... - почему?
Medik написал :
Не знаю. Это не ко мне - к составителю.
Medik написал :
Понятно. Себя вы не любите.
avmal написал :
Себя вы не любите.
Почувствуйте разницу:
Чирик!
avmal написал :
можно поинтересоваться из каких соображений 4Р ?
4eh написал :
Для отключения ВСЕХ рабочих проводов. Причины для этого есть и обсуждались неоднократно.
Medik написал :
Medik написал :
Чирик!
Ну, если считаете, что ваша жизнь и жизнь близких этого не стоит, то я вам не советчик.
2avmal
Поправьте мня, если я ошибаюсь, но и то и другое сделано в PRC, разница лишь - где их окончательно собрали, ну и лейблик наклеили.
Уж лучше не економить на своей жизни берите легранд. Ета качество а Иек ето же китай.
Medik написал :
А вы не покупайте АВВ китайского производства. Это же в ваших силах?
2avmal
Блин, кругом одни подделки:
Шнейдер, АББ, Легран, кому верить-то...
Medik написал :
Проверенным поставщикам проверенных брендов. Старайтесь пореже рынки посещать.
serj_mobias написал :
Ага, берите, а в Ульяновске на ул. Карла Маркса мы вам еще Легранов сделаем ;-)
2avmal
Леруа Мерлен за такого сойдет? Постоянно барыжит Легран, недавно мульти9 разве что с вертолера не разбрасывал.
Medik написал :
Я упоминал нормальных поставщиков.
Medik написал :
Не нравятся ульяновские розетки, берите португальские. Не нравятся португальские, берите французские ... Только не очень понятно - зачем вам розетки Valena для комплектации щита?
avmal написал :
весомый аргумент.. Все ясно.. дебаты по этому поводу - мало кому инетресны..Ставим 3-х полюсный как и ставили в эпоху доисторического материализма..
Тут у меня в новостройке ЧП произошло, бомжи скоммуниздили стояковый кабель с 20-го по 24-й этажи, резали естесственно как придется, в результате погорело достаточное количество техники (похоже начали резать с нуля). В связи с этим принято решение поставить УЗМ-51М. Проконсультируйте плиз, мне надо 3 шт. купить - по 1 на каждую фазу? А по схеме их надо вставить между вводным автоматом (квартирный рубильник) и нагрузочными? А как быть с варочной панелью? Может есть аналог УЗМ-51М но для 3-хфазного тока, если есть, то как по деньгам - 3хУЗМ-51М или 3хфазный?
Medik написал :
+ контактор.
ink_mast
А контактор из-за того, что коммутируемый ток у РКН-3 всего 5-8 А, а мне нужно до 20 А?
Medik Да.
ink_mast
Какой контактор выбрать - аналог КМ25-40 IEK подойдет или брать побольше типа КМ40-40?
Medik написал :
Контактор берите номиналом выше расчетного тока. Производителей из 3х букв (2 из которых Е, К) может заменить не столь пропиаренными и на подделку труднее нарваться. ИМХО.
ink_mast написал :
2 из которых Е, К
Э, К - ТС в России живёт.
ink_mast
Тогда по логике для четырёхпроводной схемы подключения моим требованиям удовлетворяет реле контроля трёхфазного напряжения РКН-3-14-08 + Контактор 4н.о. , 25А , 230В. Но что-то я запутался:
1.- на А1 и А2 что подключать?
2.- Ноль получается тоже через контактор коммутируется?
Medik написал :
Medik написал :
В 3х фазной сети коммутировать ноль не желательно. ИМХО.
Medik написал :
Контактор ...25А , 230В.
40А (цена незначительна).
Поправленая схема с РКН и контактором:
Пока на базе IEK (лень менять названия), но планирую закупиться Нager-ом. Контактор подключил верно? А куда девать контакты РКН 21, 22, 24?
Medik написал :
Да
Medik написал :
Есть не просят
Пысы
Если по схеме отключить (обрыв) розовой фазы, то контактор разомкнет контакты, тем самым полностью обесточит жилье. Если такого не бывает, то нормально. А если наоборот, то или ставим еще на А1 реле выбора фаз или возвращаемся к УЗМам и иже с ним.
ink_mast
Вот так?
Да, а чем УЗМы не по нраву?
Теперь уже всё равно:
УЗМ-51М x 3 = 3 x 1634 = 4902
РКН-3-04-18 + РКФ-01 + ES340 = 1372 + 2189 + 1280 = 4841
Я то надеялся тысчонку, другую сэкономить... И ведь без РКФ-01 реально экономия вырисовывалась ;-)
Реализовываю схемку #37, закупил уже половину установочных изделий (производитель :hager) и что-то меня переклинило - а будет ли защищать цепь однофазный дифавтомат C25 30ma (AD875J) при наличии на вводе дифавтомата С20 100ma (УЗО-ВАД2)? Может лучше уменьшить номинал до С20 (AD870J) или даже до C16 (AD866J)? Или увеличить номинал вводного ;-) ?
И еще вопрос - что такое Компактный выключатель 63А 3 пол. (SH363N) подойдет ли он вместо вводного рубильника (на схеме это обычный 3-хфазный автомат на 32 А MY332) Все-таки хоть он и подороже, но одна клавиша выключения и смотрится красиво и жене объяснить проще - типа выключай самый БОЛЬШОЙ выключатель ;-).
Ок все вопросы снимаю, оставляю один:
НА вводе имеем ТРЕХФАЗНЫЙ дифавтомат С20 100 мА - защитит ли кабель и потребителей ОДНОФАЗНЫЙ дифавтомат С25 30 мА? Еще короче - что произойдет в случае трабла - отрубит С25 и соответственно ОДНУ из фаз или вырубит всю кавритру т.е. все ТРИ фазы?
Будет зависеть от токов КЗ
При высоких токах КЗ все аппараты отключит (и 20 А и 25 А), при низких (маловероятно) - только аппарат 20 А (естественно, все 3 фазы)
Обычно розетки рассчитаны на 10 (16) А. Их может защитить только аппарат на 10 (16) А и ниже.
Аппарат 25 А:
однофазный защитит кабель 2,5 мм кв и выше
трёхфазный защитит кабель 4 мм кв и выше
УЗО (диффавтомат) на 30 мА защитит человека, на 100 мА - не защитит человека от поражения током.
Смонтировал щит, подал напряжение на вводной автомат... И ничего не завелось ;-(( Напомню, с реле контроля напряжения и реле выбора фаз. При включении на РКН индицируется ошибка "чередование фаз", пускатель не коммутируется, электричество в квартире не фурычит... По измерениям на выводах РКН: 11-L1, 11-L2, 11-L3 - всё ОК, по 229 - 230 В, а вот на 14-L1 = 0В, 14-L2 = 400B, 14-L3 = 400В, т.е. на 14-м выводе фаза L1, хотя, по логике должен быть рабочий ноль... При всём этом РВФ нормально стартует, индикация в норме. Кого теперь трясти, и чем это "чередование фаз" грозит мне, как потребителю, ведь кроме стиралки, соковыжималки и мясорубки движки в квартире отсутствуют, хотя лифтом я разумеется пользуюсь... И еще - кого напрягать, для приведения фаз в порядок?
Medik написал :
Чем у Вас дело кончилось?
