beck
Ростов-на-Дону
30.03.2011 в 08:48:38
Нужно сделать несколько нестандартных деталей. Как их выпилить из деревянного бруса 50x50 я представляю, но детали должны быть влагостойкими и прочными. Металл не предлагать :) Может есть какой-то распространенный пластиковый материал для дальнейшей обработки. Никогда не сталкивался и потому прошу совета.
Мариуполь
Мариуполь
30.03.2011 в 09:00:40
Можно сделать из текстолита или эбонита.А если делать из дерева то деталь можно проварить в растворе битума и солярки.
Рома
Челябинск
30.03.2011 в 09:03:15
Капролон
Мариуполь
Мариуполь
30.03.2011 в 10:29:10
Не капролон -а капролоктан,и он относительно вязкий и используется как уплотнение и в виде скользящего подшипника.
Рома
Челябинск
30.03.2011 в 11:06:06
КапролАктам это химия. Торговое изделие в виде стрежней (втулок), листов (брусков) - капролон-полиамид ПА-6
DiVO
30.03.2011 в 12:25:09
Смотря какая прочность требуется от этих деталей. Если детали сугубо декоративные, то можно и из пенопласта или ЭППС их делать.
Alex___dr
30.03.2011 в 19:23:43
Мариуполь написал : а капролоктан,и он относительно вязкий и используется как уплотнение и в виде скользящего подшипника.
Ни капролон, ни тем более капролактам (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC) Как уплотнение не используются... Да и как подшипники скольжения они не очень... Особенно капролактам...
beck написал : Может есть какой-то распространенный пластиковый материал для дальнейшей обработки.
Какими возможностями обладаете?
beck
Ростов-на-Дону
31.03.2011 в 09:22:35
DiVO написал : Смотря какая прочность требуется от этих деталей
Грубо говоря, нестандартные крепления нестандартных водопроводных труб. Т.е. прочность должна быть такая, чтобы не трескалось после затягивания болтами, как может лопнуть дерево, например.
Alex___dr написал : Какими возможностями обладаете?
По обработке или финансовыми? :) Есть лобзик, напильник, дрель. Финансово - как можно дешевле :)
Samar
Самара
31.03.2011 в 09:48:15
beck написал : Грубо говоря, нестандартные крепления нестандартных водопроводных труб.
нестандартные - некруглые что-ли?
beck написал : Металл не предлагать
хомутик стальной чем не устраивает? Дешевле не бывает. Задекорировать "бантиком", не пойдет? Нестандартная задача.:a Рекбус-кроссворд.:eek: Может проще выложить эскизик, и пояснить чего хотите?
Alex___dr
31.03.2011 в 18:58:07
beck написал : Грубо говоря, нестандартные крепления нестандартных водопроводных труб. Т.е. прочность должна быть такая, чтобы не трескалось после затягивания болтами, как может лопнуть дерево, например.
Капролон выдержит...
beck написал : По обработке или финансовыми?
По обработке...
beck написал : Есть лобзик, напильник, дрель.
Маловато для капролона... Текстолит (ручным инструментом) обрабатывать легче...
DSP007
02.04.2011 в 20:12:09
Стекловату на эпоксидке отливкой в форму. Это еще лучше текстолита и искать кусок не нужно.
