А вроде изнутри пока никто не собирался утеплять
31.03.2011 в 21:09:46
31.03.2011 в 23:49:12
незнаю даже как поступать. мнения разделились. кто-то говорит что хватит кто-то нет. завтра наверное день когда будут утеплять. Если обойдется недорого со стороителями договорится попроубю наверное. сколько просить 200 или 300мм?
01.04.2011 в 00:12:41
bulat93 Мда, видимо переубеждать бесполезно. Прораба (мастера) вы вряд ли обойдёте через рабочих, т.к. он контролирует их работу. И увеличить толщину вряд ли получится, так как по проекту расстояние между наружней кирпичной кладкой и внутренней 150 мм и увеличивать это расстояние в нарушение проекта ради вас никто не будет, так как если они увеличат это расстояние технадзор их отъимеет и им придётся все переделывать. Если же они спресуют 200-300 мм утеплителя до 150, то толку от этого не будет.
01.04.2011 в 08:37:36
как же не будет? если 200 посатвить он наверерное не просядет :) там стройка большая, сразу 2 дома строят. с одной стороны монолит льют, с другой кирпич заканчивают класть
01.04.2011 в 13:57:02
Вата (да практически любой утеплитель) и утеплителем-то является благодаря пористости. Если в 150-мм зазор упихаете 200-300 мм ваты, сдавив ее, вы резко измените ее теплозащитные свойства. Тепловое сопротивление слоя ограждения определяется как толщина / к-т теплопроводности. Толщина слоя у вас не изменится - те же 150 мм (конструкцию кирпичной кладки для вас никто менять не будет). А к-т теплопроводности у спрессованной ваты будет больше, чем у нормально рыхлой. То есть теплозащитные свойства стены станут хуже.
02.11.2016 в 17:47:58
bulat93, усадка будет в любом случае, на то она и стекловата, далее, этого "утеплителя" на долго не хватит, так как связующее фенолформальдегид вымывается влагой, а если они неправильно утеплят, то готовьтесь,через пару лет утеплитель осыпется и хана.Печально что дома из *овна собирают
