Есть такая гидроизоляция от Кнауфа-флехендихт( каучуковая гидроизоляция , если не вру).
В ваннной сделал теплый пол , потом флехендихтом покрыл стяжку. Вопрос , а не будет ли гидроизоляция плавиться что ли от температуры теплого пола???
25.06.2006 в 05:16:42
25.06.2006 в 11:40:50
Пол ЕЛЕ теплый. Максимум +35. Так что ничего Флехендихту не будет. Гидроизоляцию судя по инструкциям Devi можно и под кабель (под фольгу), и над кабелем. Лишь бы не было прямого контакта кабеля с битумной мастикой
25.06.2006 в 23:38:41
Prok12 написал : Пол ЕЛЕ теплый. Максимум +35. Так что ничего Флехендихту не будет. Гидроизоляцию судя по инструкциям Devi можно и под кабель (под фольгу), и над кабелем. Лишь бы не было прямого контакта кабеля с битумной мастикой
а если будет прямой контакт?? Чем грозит???
26.06.2006 в 03:06:35
tiger25 написал : а если будет прямой контакт??
ИМХО ничего страшного не будет. Ну просто кабель нагреется сильнее, поскольку теплоотвод через мастику слабее чем через камень... Да, а флехендихт - это резино-битумная гидроизоляция.
