Самовар
Самовар
Пермь
30.03.2011 в 18:56:31
Здравствуйте. Решил начать ремонт в квартире. Опыта нету, но есть горомное желание :) Ремонт придется делать своими силами, опираясь только на интернет. :) Начать решил с замены старого деревянного пола на новый заливной. Убрал все доски, деревянные перекрытия и обнаружил что бетонные перекрытия имеют перепад высот в корридоре примерно на 10 см. т.е.между комнатами плучилась яма размером: шириной 1100 мм, длинной 2200 мм, и глубиной 100 мм. В дальнейшем планирую сделать цементную стяжку по всей квартире с дальнейшей укладкой ламината и линолеума. Подскажите как грамотно заделать эту яму в корридоре. Если заливать полностью, то нужно ли делать какую-нибудь подсыпку и ложить армирующую сетку и т.п.? Или есть другие способы?
koris
koris
Волгоград
30.03.2011 в 22:39:47
Самовар написал : Если заливать полностью, то нужно ли делать какую-нибудь подсыпку и ложить армирующую сетку и т.п.? Или есть другие способы?
я бы эту яму залил цемент+песок+керамзит
всё в голове (с)
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
31.03.2011 в 04:01:06
+1. Можно еще для надежности армировать металл. сеткой с большой фракцией.
вэл
вэл
31.03.2011 в 15:45:12
Про гидроизоляцию пола не забудьте.
Самовар
Самовар
Пермь
31.03.2011 в 19:30:06
А какой керамзит лучше использовать? В магазине я нашёл с размерами зерен: 5-10 и 10-20 мм. У него есть еще какие-нибудь характеристики кроме размера зерен? И как много его насыпать?
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
31.03.2011 в 21:19:42
Чем крупнее керамзит, тем больше песка придеться добавлять. Имхо, цемент-песок-керамзит 1-4-8 или 1-3-7, смотря какой цемент.
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
31.03.2011 в 21:54:03
Очень большой перепад высот 10 см:a. Это что так всегда было? Что за перекрытия такие. Хрущевки :(расситаны на 30 летний срок эксплуатации и существующие давно уже разваливаются. Добавите еще бетон 10 см. весом 250 кг на кубометр? зачем вам это надо?
А чем не устраивает сделать такой же пол как был, только евровагонку постелить и покрасить вместо старых досок, меньше тяжестей таскать и грязи меньше.
01.04.2011 в 20:26:48
Добрый ВСЕМ вечер! У нас такая же проблема.... Перепад кухня-комнаты 10-12 см .На кухне бетонная плита,а в 2х комнатах -лаги.Делали ремонт в маленькой комнате (10,8 кв),постелили сухую стяжку + полы КНАУФ.Вроде ровненько(прошел год) :). Начинаем делать ремонт в большой комнате (20,1 кв),и хотим её залить бетоном.Что посоветуете? Как правильно сделать? Буду благодарен!
dept103
dept103
01.04.2011 в 22:14:19
Самовар написал : Убрал все доски, деревянные перекрытия
Если у Вас не первый этаж, то соседи снизу еще долго будет Вам благодарны:mad:
Самовар
Самовар
Пермь
02.04.2011 в 09:09:27
А возможен такой вариант? Если эту яму заложить кирпичиками пеноблока, и всё это дело залить пескобетонной сместю, и нагрузка на перекрытия уменьшится и раствора меньше уйдет. Насколько это надежно?
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
02.04.2011 в 11:35:12
Многопустотная бетонная плита 220 мм, применяемая для перекрытий в жилых зданиях, применяется с расчетной нагрузкой 800 кг. м2, а вот в домах хрущевской серии или в старом фонде бывает и 150 кг/м2. с учетом износа. Если засыпать чем-то полость, то стяжку надо делать толщиной 5 см + армирование или фиброволокно, чтобы не потрескалась. Квадратный метр 5 см. стяжки весит 100 кг. Как правило, то что делали в советсткий период, не планировали потом переделывать. Если плита выдержит, стены поведет, шутка конечно, а вот комната 20 кв. м. + стяжка 5 см =2 тонны + куча грязи + сохнет стяжка 28 дней, а наливной пол стоит дорого, непонимаю чем Вам доски не угодили.
