e_kuznetsov
e_kuznetsov
01.04.2011 в 15:39:49
я Видел соединители,уголки и тройники простые пластиковые для пластикового рукава.. Думаю есть и Для металлического такие.http://www.elektro-master.ru/materials/fittings.htm
Александр09
Александр09
01.04.2011 в 19:47:18
старатель написал : А расскажите как в 100 метров металлорукава провод затянуть. ни разу не делал и не видел.
Резинку в спортивки с помощью булавки когда-нибудь вставляли?
Метод такой-же, только вместо булавки, шпилька диаметром 8, метра полтора и два человека один "вдевает" шпильку с кабелем в пружинящий металорукав, а второй помогает подавать кабель и оттягивает нанизанный металорукав, только, как правильно подметил юра Т , попадается металорукав не пружинящий, тогда только пластиковый кондуктор на катушке...
юра Т
юра Т
01.04.2011 в 20:41:33
стеклопластиковый готовый кондуктор прилично стоит..., дешево и сердито: подрезаете 100 метровый кусочек оптоволокна (можно из пары отрезков соеденить, куски оптоволоконного кабеля инетопроводчики частенько выкидывают) с сердечником из стекловолоконного прута, потрошите...
Helicopter
Helicopter
01.04.2011 в 20:45:47
Пойдет не только оптика но и ТПП например в полиэтиленовой оболочке или другой относительно жесткий кабель
юра Т
юра Т
01.04.2011 в 21:12:49
Helicopter написал : ТПП
100 метров в рукав не полезет (если вообще пролезет)
kazakru
kazakru
01.04.2011 в 22:04:48
миниузк на 100 м диаметром 3-4 мм стоит 4-5 тысяч не так уж и дорого если ты этим занимаешься...
Смерч
Смерч
01.04.2011 в 22:12:16
kazakru +100%
старатель
старатель
Иркутск
02.04.2011 в 16:37:19
про протяжку понятно
