alexнаписал : В общем, помогите перекроить шкафчик-сушку...
нормальный будет фасад. Меня больше повеселил шкаф под мойку. Мойка накладная что ли будет?
13.05.2011 в 10:11:41
13.05.2011 в 10:16:05
alexнаписал : Теперь смотрю, что подвесы эти - самые дешевые, китайские, по 0,2$/шт. А особенно плохо мне стало после того, как увидел здесь на форуме фотки с кучей таких же подвесов, только разломанных...
Охохо, да нормально они держать будут. Дайте ссылку на эту кучу фоток с разломанными подвесами, интересно глянуть. Но и без разглядывания уверен большинство из них разломано из-за криворукого монтажа. Иногда попадается брак, но такие подвесы сразу видно и их надо элементарно выкидывать. Заменить можете на хеттиховские с пробкой, Вам понравится сверлить 10 мм под пробку. Смещение на 1 мм = безобразной щели между шкафом и подвесом.
13.05.2011 в 12:17:26
bvn-2005 написал : Я правильно понимаю, что у Вас Авентос открывает 2 нижних фасада, а на верхнем - обычный газлифт? Это нормально работает, верхний фасад не мешает Авентосу?
Да, планируется именно так.
Авентос еще не покупал, пока присматриваюсь. Сушилку полностью пока не монтировал.
Верхний фасад уже с газлифтом. Полка там двойная.
13.05.2011 в 12:24:50
zar написал :
Мойку я использую прежнюю, из нержавейки. Она меня полностью устраивает. Менять на теперишние жестянки не собираюсь. Размер ее как раз 600х600. С торца тоже приблизительно попадает в толщину столешницы (38мм). Если передняя планка в тумбе будет мешать, то я просто разверну в вертикальную плоскость, не проблема.
13.05.2011 в 12:32:05
zar написал : Охохо, да нормально они держать будут. Дайте ссылку на эту кучу фоток с разломанными подвесами, интересно глянуть. Но и без разглядывания уверен большинство из них разломано из-за криворукого монтажа. Иногда попадается брак, но такие подвесы сразу видно и их надо элементарно выкидывать. Заменить можете на хеттиховские с пробкой, Вам понравится сверлить 10 мм под пробку. Смещение на 1 мм = безобразной щели между шкафом и подвесом.
Купил другие подвесы, из той же оперы, но они мне показались чуть надежней. На них и повесил шкафы. Висят...
13.05.2011 в 14:04:54
очень удобно. хотя и дорого. один минус полки должны не доходить до края шкафа на 5 см.. (смотрите на сайте блюма инструкцию по монтажу. монтаж довольно простой.. хотя я долго ломал голову под какие-такие шурупы дана разметка, если их в том месте нет ))) ) и есть небольшой боковой люфт...у меня две подъёмные рядом. пришлось приноравливаться, когда две открываешь , чтоб не стукались. (у меня зазор по дверцам 2 мм примерно ..(фасады 600х600)
13.05.2011 в 14:07:14
bvn-2005 написал :
