Г. Тросокус
Г. Тросокус
31.03.2011 в 18:15:31
Задача: просверлить железобетонную стену около 55 см для монтирования в нее железной или пластиковой трубы для проведения коаксиальных кабелей.
Имеющееся оборудование и оснастка (из того, что, как мне думается, может пригодиться для данной работы):
  • перфоратор Bosch 26 DRE
  • бур Bosch S4L 2.608.596.147 26x750x800 мм
  • бур Makita D-08078 26x260x310 мм (из дешевой серии)
  • бур Bosch S4L 12x550x600 мм
Вопрос: как правильно работать длинным буром максимально допустимого для данной модели перфоратора диаметра (26x750x800 мм)?
Имеется в виду:
  • необходимость выполнения работы в несколько этапов (с остановками инструмента, с полным выниманием сверла из отверстия на период остановки или без такового),
  • применение жидкого охлаждения рабочей поверхности бура (требуется? чем?),
  • предварительное засверливание (другим сверлом меньшего диаметра (какого?) на всю длину, другим сверлом такого же диаметра на небольшую длину (какую?)).
Спасибо за ответы.
kvost
kvost
31.03.2011 в 18:26:05
Г. Тросокус написал : как правильно работать длинным буром максимально допустимого для данной модели перфоратора диаметра (26x750x800 мм)?
Начать этим
Г. Тросокус написал : бур Makita D-08078 26x260x310 мм
Закончить этим
Г. Тросокус написал : Bosch S4L 2.608.596.147 26x750x800 мм
В процессе периодически частично выводить вращающийся бур из шпура для удаления шлама. Никакой воды, иначе увязнет - перф 2-26 слишком слаб-с
Посмотрите, как детишки работают и делайте так-же:
Г. Тросокус написал : предварительное засверливание (другим сверлом меньшего диаметра
Не обязательно.
in my humble opinion
Г. Тросокус
Г. Тросокус
31.03.2011 в 18:44:34
Спасибо, принято.
Kvost написал : В процессе периодически частично выводить вращающийся бур из шпура для удаления шлама.
Уточните, пожалуйста, правильно ли я вас понял: после засверливания буром 26x260x310 бить основным 26x750x800 без остановок до полного прохождения стены (с частичным выведением сверла из отверстия)? Иначе возможен перекос?
Kvost написал : перф 2-26 слишком слаб-с
Очень много времени уйдет на работу? Риск убить патрон SDS+ и/или используемый бур? Совсем нереально выполнить такую работу с 2-26 DRE? Это вообще непосильная работа для SDS+ перфоратора или все зависит от показателей мощности, силы удара?
Kvost написал : на этом видео:
Ну, это же хулиганы. Так нечестно, надо было дырки бить паралелльно земле, а не под углом. Испортили стену :).
dokar
dokar
Мадонатор
01.04.2011 в 18:59:35
Г. Тросокус написал : Ну, это же хулиганы.
Это не хулиганы, это приемные сыновья Квоста на освоении его парка инструментов, которые он никому не даёт;) Бурение легким перфом таких диаметров в крепком бетоне может оказаться мучительм и долгим. Не рекомдуется в таком режиме работать более 20процентов ресурса. Хотя про Ваш перф на форуме чудеса расказывали
Да, ни фига.
Г. Тросокус
Г. Тросокус
01.04.2011 в 22:23:05
dokar написал : Не рекомдуется в таком режиме работать более 20процентов ресурса.
Я понимаю, что для регулярной работы сверлами такого диаметра существует иной инструмент нежели 2-26 DRE. Но если ограничить выбор инструментами SDS-Plus, то даже GBH 4-32 DFR стоит уже принципиально других денег, а удобство применения инструмента с вертикальным расположением двигателя в быту сомнительно в силу его габаритов.
Скажите, а при выполнении вышеописанной работы 2-26 DRE и 2-26 DFR (то же, но с быстросъемным патроном SDS+ для установки бесключевого сверлильного патрона 13 мм) была бы какая-то разница? Я имею в виду не столько время на выполнение и объем приложенных усилий (тут, видимо, все будет одинаково?), а сокращение срока службы 2-26 DFR в силу особенностей крепления его патрона SDS? Можно говорить о том, что DFR при периодическом выполнении таких работ (до 20% ресурса, как Вы указали) имеет шансы прослужить при прочих равных меньше 2-26 DRE или нет?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
02.04.2011 в 00:14:00
2-26 разчитан на 100000 отверстий диаметром 10мм, длину не помню.
Suever
Suever
Оренбург
02.04.2011 в 00:15:32
Г. Тросокус написал : при периодическом выполнении таких работ
...нужен SDS-Max.
ломастер
ломастер
02.04.2011 в 00:41:55
Suever написал : ..нужен SDS-Max.
плюсую! а чего пацанята делают - швейцарский сыр ? :)
Г. Тросокус
Г. Тросокус
02.04.2011 в 00:44:08
Suever написал : ...нужен SDS-Max.
Прощу прощения, но я просил оценить влияние данного вида работ на срок службы 2-26 DRE и 2-26 DFR в сравнении. А вы совсем о другом. При цене на SDS-Max и его расходники, лучше убивать SDS+. Потом под словом периодически я имел в виду, что время от времени может возникнуть необходимость сделать несколько отверстий диаметром 26 мм (или чуть менее) в бетонных городских стенах. Ну, неужели я полдня буду мучаться с 2-26 DRE для того чтобы сделать одно отверстие 26 мм длиной около 550-600 мм, и еще несколько коротких и убью инструмент после сверления нескольких таких отверстий? В конце концов, я же не в качестве отбойного молотка предлагаю использовать 2-26 DRE.
ломастер
ломастер
02.04.2011 в 01:00:44
Г. Тросокус написал : Ну, неужели я полдня буду мучаться с 2-26 DRE для того чтобы сделать одно отверстие 26 мм длиной около 550-600 мм,
попробуйте и узнаете все зависит от качества бетона и наличия арматуры...
Г. Тросокус написал : При цене на SDS-Max и его расходники, лучше убивать SDS+.
всмысле лутше спалить пукалку за 6000 чем купить инструмент за 15000 и применять его по назначению ? Максовые буры очень крепкие...
Suever
Suever
Оренбург
02.04.2011 в 01:05:57
Г. Тросокус написал : В конце концов, я же не в качестве отбойного молотка предлагаю использовать 2-26 DRE.
Да и это для машин данного класса далеко не "спа-курорт".
