ilart
ilart
31.03.2011 в 21:19:08
Нужно желтое (насыщенный цвет) стекло для мебели. 4 мм толщиной и 8 (можно 10 мм). Хорошо бы сатинато. Розовое, голубое, бронза - есть. Желтого не встречал.... А может можно пленкой какой сделать из обычного стекла желтое?
MasterRoma
MasterRoma
01.04.2011 в 18:17:45
Я для своего шкафа сам делал.Обычное стекло обклеивал плёнкой Оракал 641. Клеить надо на воду.Если всё делать аккуратно,получается идеально. Ни единого пузырька не остаётся.Стекло немного изменяет оттенок плёнки-надо поэскпериментировать. Плёнку брал здесь.
ilart
ilart
01.04.2011 в 18:47:40
О! Огромное спасибо. Наверное буду делать так же. У меня еще есть стекло, которое как столешница тумбочки будет использоваться - один торец открыт. Видно по торцу, что на стекло пленка наклеена?
MasterRoma
MasterRoma
01.04.2011 в 19:25:59
Честно говоря ,не обратил внимания. У меня-то стекло в раме. Думаю,если плёнку аккуратно обрезать,заметно не будет.
мамик_25
мамик_25
01.04.2011 в 22:13:37
MasterRoma написал : если плёнку аккуратно обрезать,заметно не будет.
После наклеивания плёнки по всему периметру обязательно на 1-2мм обрезается :)
AKLamer
AKLamer
02.04.2011 в 01:50:54
можно акриловое стекло купить в тойже Гельветики и цвет там подобрать. http://helvetica-south.ru/catalog-42-south.html все зависит от того какого эфекта добиваетесь. непрозрачного то стекло +оракал641 (8500) прозрачного (эфекта витражей) то или оргстекло или стекло +оракал 8300 (ее можно клеить в несколько слоев добиваясь нужного цвета)
ilart
ilart
02.04.2011 в 13:05:17
Мне немного надо, боюсь что оргстекло они листами только продают. А пленку наверняка на метры. Ну это я позвоню им и узнаю. Подводные камни какие по поклейки пленки есть? На сайте гельветики технология в принципе расписана, но могли чего и утаить ))
AKLamer
AKLamer
03.04.2011 в 12:57:45
в принципе ни чего сложного, главное чистота и аккуратность. клею пленку на стекло на специальной станине стекло стоит практически вертикально...так одному клеить удобно. из приспособ купите ракель, в тойже гельветике, и купите водозгон (в любом автомагазине) так стекла первоночально промывать проще. для поклейки можно использовать спец растворы, но я пользую мыло и воду...на литр воды 3 нажатия на тюбик жидкого мыла. расскажу как клею я (до профи еще канечно далеко, но метод проверенный)) поставил стекло на станину, почистил мистермускулом и тряпкой(убрать грязь), побрызгал водой обильно прошел водосгоном (убрать песчинки и мелкий мусор). отрезал пленку в размер стекла + 2 см с каждой стороны, (так как у меня есть большая ровная повехность), то на нее стелю заготовку пленки снимаю подложку и одновременно обильно пшикаю на нее мыльный раствор, (помогает снять стантику с пленки и если будет мусор он не приклеится к пленке) получаем пленку со снятой подложкой клеевым слоем вверх.
сразу после этого пшикаю стекло мыльным раствором, беру пленку за края и прикладываю пленку к стеклу. слегка выгоняю пузыри и воду, излишки пленки обрезаю канцелярским ножом прям по краю стекла.
если остались песчинки или мусор есть возможность их почувствовать и отклеить пленку убрать мусор и приложить обратно. окончательно выгоняю жидкость и пузыри от центра к краю, ракелем. все 5 минут перекур и следующее стекло.
на все провсе вместе с порезкой пленки и очисткой стекла минут 5-10
еще совет возьмите лампу (люминисцентную) подсвечиваете сбоку, видите всесь мусор на стекле (после водосгона), и подсветка с обратной стороны "проявляет" пузырики и остатки воды.
ilart
ilart
07.04.2011 в 19:41:56
Большое спасибо за советы! Чайниковский вопрос - а выглядит поклееная на стекло пленка одинаково - если смотреть со стороны где поклеена, или обратной, через стекло? Или же у пленки есть как бы "фасадная" сторона?
AKLamer
AKLamer
08.04.2011 в 03:57:39
фасадной стороны нет))) учитывайте свойства стекла))) приложите пленочку к стеклу на которое будете клеить и увидите ее будущий цвет
ilart
ilart
11.09.2011 в 13:53:40
Наконец то я созрел к поклейке пленки. Оракал 8810. Клею так, как написал уважаемый AKLamer. Мыльный раствор - несколько капель фейри на поллитра. Попшикал на пленку и стекло, приложил, выгнал все пузыри пластмассовым ракелем (который для обоев). Прошло полчаса - пленка и не думает приклеиваться к стеклу )) Что не так?
