Ничего страшного в этом не вижу. 5 мм не такой уж и большой перепад. Есть порожки под перепады, можно ими закрыть, ну а если принципиально, то предлагаю вдоль края плитки установить маяк по всей ширине порога с учётом ламината и подложки и протянуть двухметровым правилом с помощью ротбонта (к примеру). Наливайка не пойдёт, так как растечётся куда попало. А по маяку всё выйдет в ноль под ламинат. Хотя при сантиметровой толщине можно пройтись и метровым правилом. Просто если вы протяните меньшей конструкцией (шпатель) к примеру, то у вас может образоваться своеобразная выемка, что приведёт к прогибу ламината.
Собственно черновой пол сделан наливайкой Thomsit DD. Нужно ли его обрабатывать для обеспыливания грунтовкой и т.п. Или в цену этого товара уже все "заложено". И он не пылит.
alex73 написали правильно. хоть ДД не является финишным покрытием (нельзя оставлять не накрытым), но такие наливайки (да и большинство похожих), позволяют производить укладку, в том числе и на клеи различных напольных покрытий без предварительной грунтовки. существуют конечно моменты когда грунтовать желательно, это когда необходимо что то приклеить, а вы шкурили стены и пыль от шпатлевки (полимерной), пытаетесь убрать веником или слабым пылесосом, когда шлифовали наливайку и протягивали её правилом.
в остальных случаях этого делать не надо. но даже если и нанесете грунт от этого ничего страшного не произойдет.
а зачем такие заморочки?
есть "понижающие пороги" (одна сторона выше другая ниже), можно поставить раскладку тонкую (метал) под углом.
все равно надо ставить порог, так зачем заморачиваться, ведь если сбить 5 мм только у двери, то получится "паднус" хоть и не заметный. Нафига? порогов сейчас видимо не видимо.
С1 - разноуровневый профиль с внешним креплением. Ширина - 32 мм. Высота перепада до 3,2 мм.
Вид отделки: анодирование - золото, серебро.
Длина - 90см, 135мм, 180мм.
С4 - универсальный разноуровневый профиль из алюминия с плавным перепадом. Ширина - 39,4мм. Высота перепада - до 12мм.
koris +1.
а на самом деле, многие укладчики, перед настилом покрытий (на клей), все равно грунтуют, не смотря на то, что мы в тех инфе пишем, что этого делать не обязательно.
Вроде весь форум прочитал, но кроме того, что это зло, так ничего и не увидел...
Имеем четыре комнаты и коридор. Максимальная длина будет 8 метров. Почему не стоит это делать? Помнится жил в Норвегии, и дом который я снимал, был весь без порогов, и максимальная длина без стяжек была около 12 метров.... и вроде щелей и вздутий не наблюдалось.
Если честно, то пороги ну очень не хочется...всю жизнь мечтал от них избавиться.. и вот оно, новая квартира, полы насыпные и плита ГВЛ, перепады почти нулевые.
Вопросы: надо ли пропитывать грунтовокой плиту ГВЛ? есть такое чувство, что она со временем выкрошится. Ложить буду на Изошум 3мм - мне он показался более плотным материалом. Пароизоляцию ведь делать не надо? если под засыпкой пола уже применялась пленка.
Ну и откуда начинать пол? от стены комнаты, или от дверей, через которые пойдет самая длинная полоса 8 метров?
Двери установил без порога. Боковины косяка будут ровно подпилены выше уровня линолиума, и закрыты наличником. При укладке все зазоры по периметру будут учтены - 10мм. Вся площадь инсталяции - 60м2.
