sever1
sever1
Волгоград
28.02.2011 в 13:38:25
Уложить можно. Укладывать ламинат желательно по направлению светового потока. Лично я бы остановился на подложке толщиной не более 2мм и лучше пробка, но это мое ИМХО. ГВЛ пропитывать не обязательно, если он у вас уложен правильно ничего ему не будет. НО лично я бы без порогов укладывать не стал - основная причина, что если произойдет какая нибудь неприятность с ламинатом переложить его частично будет большим трудом. Вторая причина - дополнительная сложность при укладке. И третье - при таком способе укладке, большая вероятность, что в некоторых комнатах ламинат ляжет поперек светового потока, что может дать не очень хороший визуальный эффект.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Старожил
Воронеж
28.02.2011 в 14:29:04
Если очень не хочется порогов - попробуйте диагональную укладку ламината. При длине 8 метров длина слоя при температурно-влажностных изменениях зима-лето может гулять в районе 3-4 сантиметров. В принципе, с хорошими плинтусами можно обеспечить люфт в 2 см по периметру стен. Тогда проблем не будет.
edoVV
edoVV
Норильск
28.02.2011 в 14:42:27
Anton605 написал :
Все ограничения при сплошной (беспороговой) укладке связаны только с возможностью полотна ламината изменять размеры на 1мм/м вдоль длинной стороны и около 1,2мм перпендикулярно ей. Для решения проблемы при существующей возможности нужно проштробить немного стену (на 7-10мм) по краям самой длинной полосы, чтобы ни при каких обстоятельствах ламинат не уперся в стену и не "выскочил" из-под плинтуса.
Владимир т
Владимир т
Тамбов
28.02.2011 в 15:58:42
У меня весь пол дома (10 на 11 )выложен без порогов,может кто и вымерял поверхностное растяжение,но на глаз не заметно.Зазор по периметру комнат везде прошел пеной,много пугали,но никаких движений движений ламината,вздутий ни посередине ни где не видно.Длина полос в некоторых местах 10 м(в дверях),жалко не могу выкладывать фотки
edoVV
edoVV
Норильск
28.02.2011 в 18:28:39
Владимир т написал : Зазор по периметру комнат везде прошел пеной
Хотелось бы узнать с какой целью? К изменению размеров склонен в первую очередь дешевый ламинат без влагозащиты.
Владимир т
Владимир т
Тамбов
28.02.2011 в 18:37:16
edoVV написал : Зазор по периметру комнат везде прошел пеной Хотелось бы узнать с какой целью?
У меня под домом гараж-подвал-мастерская,для утепления и герметизации от всяких запахов типа бензина ,ацетона,выхл.газов
sever1
sever1
Волгоград
28.02.2011 в 20:56:47
edoVV написал :
Влагозащита не как не влияет на линейные расширения. Ламинат на 90 с чемто процентов состоит из переработанной древесины - плита HDF (деревоплита высокой плотности), нижняя стабилизирующая подложка (как правило ПВХ), сверху ламинированная пленка и слой лака. Никакие влагозащитные обработки не могут помешать дереву расширяться.
Рома
Рома
Старожил
Челябинск
28.02.2011 в 20:58:05
Всех этих недостатков (тепературное расширение, коробление, щели) не имеет плитка ПВХ.
sever1
sever1
Волгоград
28.02.2011 в 21:27:40
Плитка ПВХ тоже имеет тепловые расширения, просто они настолько малы, что на небольших площадях ими можно спокойно пренебречь оставив у стены зазор пару миллиметров. Только китайская плитка с рынка в кризис пропала, а европейская стоит гораздо дороже и с дизайнами не фонтан.
Рома
Рома
Старожил
Челябинск
01.03.2011 в 08:25:52
Она приклеена и температурное расширение ей не помеха, не сьедет. И почему пропала? Есть. И даже самоклеющаяся. Цена 500 руб/кв.м (у нас в городе) как средний ламинат. Но для нее нужно хорошо выровненное основание.
pashking
pashking
01.03.2011 в 08:52:46
Хотите без порогов. Тогда нужно клеить к основанию. Плавающая укладка при больших площадях это лотерея. И все будет зависеть от того как стоит мебель. Если зажмете тяжелыми шкафами концы пола то вполне возможно, что летом середина вздуется.
Так, что клеить к основанию и никакие пороги не нужны...
