29.05.2013 в 08:11:55
ais77 написал : Это Kronostar D644. 32 класс. Толщина 8мм. Что мне от него ждать? Запах? Геометрия? Замки? Что скажите, гуру? Укладывать собираюсь сам....
Щели часто появляются при укладке даже на самой идеальной стяжке. Причём, пока его осматриваешь "в воздухе", всё гуд, но стоит уложить на пол и геометрия меняется.
29.05.2013 в 08:34:44
Тоже не плохо! В начале говорил, что в бюджете сильно ограничен. Площадь 60 квадратов. Рассматриваю этот ламинат как временный. 2-3 года. Потом замена на паркетную доску.
29.05.2013 в 09:12:59
ais77 написал : временный. 2-3 года. Потом замена на паркетную доску.
Ну тогда в чём вопрос
29.05.2013 в 11:42:23
А вопрос был в следующем.... Обязательно стелить пленку на ЦПС, если планируется пробковая подложка 3 мм?
29.05.2013 в 11:44:08
Под пробку стелить нужно
29.05.2013 в 11:51:35
GreenGo написал : Под пробку стелить нужно
А какие не дорогие варианты подложки могут быть без использования пленки?
29.05.2013 в 12:00:36
29.05.2013 в 12:09:40
Спасибо! Изучаю.
29.05.2013 в 16:06:12
ais77 написал : А какие не дорогие варианты подложки могут быть без использования пленки?
В чём смысл вопроса? Плёнка стоит около двадцати рублей за погонный метр. На всю площадь выходит около тысячи. Не смертельно, мне кажется.
30.05.2013 в 19:02:59
Добрых суток. Подскажите, не могу найти информации. Может пропускаю по невнимательности... Есть ламинат (Witex). Есть подложка (Isoplaat 7mm) Надо ли под сие стели пароизоляционную пленку в обычной квартире на стяжку? Почему-то на некоторых картинка четко видно пленка. В то же время панели изоплат рекомендуют к основанию закреплять теми же жидкими гвоздями... К пленке же клеить бессмысленно? Или эти панели и гидроизоляционными являются? Спасибо за мысли :)
05.06.2013 в 23:07:14
Подскажите по подложке, собираюсь менять старый ламинат на новый, необходимо ли так же сменить и подложку или можно оставь старую?
