20.01.2014 в 13:29:17
С какого угла начинать?
Если это ко мне вопрос, то я уже отвечал на него...
20.01.2014 в 13:29:53
в обратную сторону нормально укладывается?
нормально. (тоже говорил про это)
20.01.2014 в 13:34:32
Возможно, но может не хватить ламината.
ну.. в таком случае наверное лучше воспользоваться советами Грея.. вдруг получится...
20.01.2014 в 13:34:39
Грэй Спасибо. Пол остался старый, деревянный. Подложка будет Tuplex. На деревянный пол фанеру взять 10 или 12 мм? Перепады есть, но небольшие. Где смогу, там выровню.
20.01.2014 в 13:35:24
вдруг получится...
Спасибо. Причин не получиться не вижу, а там видно будет.
20.01.2014 в 13:36:36
Плинтус хочу взять Balterio МДФ 50х14 мм.
20.01.2014 в 21:32:27
Как сделать выпуск аккустических кабелей?
а они у вас в полу?
по фанере - 10 или 12 мм?
а вы уверены, что она вам нужна? Такие уж большие неровности на полу?
20.01.2014 в 21:42:55
а они у вас в полу?
да, под плинтусом
нужна, кое где овальные доски, есть и перепады. Да и уровень поднять нужно на 10-15 мм.
12 лучше, а 10 мне хватало под линолеум всегда
переплата в 1500 р.
20.01.2014 в 22:01:24
да, под плинтусом
я не знаю какая у вас система, но обычно проблема только с тыловыми, которые монтируются на стене - под них делаю специальную проводку. А центр, фронтальные и буфер - они, как правило, достаточно близко - зачем провод прятать?
20.01.2014 в 22:02:26
если только с такой целью - почему не ОСП ?
20.01.2014 в 22:03:43
Ну я про тылы и имею в виду. Или проштробить немного за плинтусом. Потом еще спутниковое тв придется прокладывать
20.01.2014 в 22:09:29
естественно, проводку надо поднять примерно на 2 м от пола и либо поставить розетку, либо просто выпуск провода из стены. Если колонки маленькие - лучше просто выпуск над кронштейном, розетку видно будет - некрасиво...
я бы в месте, где будет стоять центр, поставил блок - штуки 4 розетки, TV, две AU на тыл, если надо - интернет.
