almeca
almeca
Пенза
11.03.2013 в 23:44:26
витаон написал : когда встаёт гарантийный случай . песни начинаются совсем другие.
ага, и первая их претензия - неправильная эксплуатация... :)
андремф написал : все-таки пластик "вечнее"?
да положите кусок обычного ламината в воду - и сразу станет понятно, чем он отличается от пластика...
Arkrem
Arkrem
Королёв
12.03.2013 в 00:16:26
андремф написал : дык даю возможность почитать...
Самый прочный ламинат в мире. Alloc "Commercial" для всех типов помещений. Пожизненная гарантия. Класс: 34 Тип замка: Алюминиевый замок, 1200 кг. на разрыв соединенных досок. Подложка: Шумопоглощающая "Silent System"
Ага, 1200кг. Только почему-то я эти соединенные планки Alloc обычной монтировочкой без особых усилий разжимал, замок не выдерживал. И скрипеть-щелкать эти замки начинают даже при 2мм на 2м. Под этот ламинат идеальный пол нужен.
vago083050
vago083050
12.03.2013 в 10:21:42
андремф, Alloc изготавливается на основе влагостойкого HDF как и любой другой ламинат, производимый в Европе. На сегодняшний день нормы такие: ламинат после погружения в холодную воду на 24 часа должен изменить свои геометрические размеры не более чем на 18% - это в Европе называется влагостойкий. Alloc использует HDF, который при проведении подобного теста меняет свои геометрические параметры не более чем на 8%, что на 10% лучше нормы. Сам в качестве эксперимента "варил" плиту Alloc в 50-ти градусной воде непродолжительное время.
Замеры не показали изменений. Было несколько случаев с полным затоплением ламината Alloc и нахождении его в воде в течение 30-40 минут, после этого акуратная разборка и последующая укладка с соблюдением первоначальной технологии. Все гут. Будучи в Норвегии, обратил внимание, что во многих гостиницах в санузлах уложен ламинат и панели Alloc, ничего плохого сказать не могу. Но как мне кажется влагостойкость по-норвежски и по-русски - это две разные влагостойкости:). Пластик и винил конечно 100% влагостоек. Я бы десять раз подумал прежде чем стелить ламинат в ванной. Норвеги стелят. Но это не наш метод:). Alloc Commercial и Prestige действительно имеет пожизненную гарантию при эксплуатации в домашних условиях, в коммерческом использовании - 10 лет. Неубиенный ламинат. Это объективная информация.
андремф
андремф
Курск
12.03.2013 в 11:02:28
vago083050, спасибо, короче, все материалы прекрасны (не считая цены). меня отпугивает только то, что щас воду с кафеля стираем или сохнет, а если через какую-то щель попадет под ламинат этот - там навечно закисать и булькать останется. загерметизировать то стыки со стеной и трубами идеально непросто. хотя, если останутся деньги в конце ремонта на пару пачек Аквастопа и парколаг под него - рискну!
vago083050
vago083050
12.03.2013 в 11:08:15
андремф, мой Вам совет: стелите плитку. Если хотите чего-то необычного, то посмотрите на Kerlite
андремф
андремф
Курск
12.03.2013 в 11:18:48
vago083050, может и правда переложу на пол просто новую красивую плиточку, но я люблю рисковать с отделочными экспериментами)))
almeca
almeca
Пенза
12.03.2013 в 21:44:53
vago083050 написал : после этого аккуратная разборка и последующая укладка с соблюдением первоначальной технологии.
Попробую представить это в реальных условиях.... Вы опрокинули на пол ведро воды... Быстренько вынесли из комнаты всю мебель, сняли плинтус, разобрали пол (промаркировав каждую плашку - чтобы не перепутать при сборке), посушили подложку и ламинат, собрали в обратном порядке... Хорошо! Удобно и быстро!:)
vago083050
vago083050
12.03.2013 в 22:09:35
almeca, у Вас богатое воображение. Все было примерно так, только без мебели и плинтусов, т.к. ремонт не был закончен, и вместа ведра с водой прорыв отопления (вода была холодной), подложка на Alloc приклеена снизу к доске, а остальное как Вы и описали.
андремф
андремф
Курск
12.03.2013 в 22:28:19
Виллариба против Виллабаджо - битва титанов на сковородках))). в случае с пластиком Аквафлора один хрен при серьезном заливе пришлось бы также разбирать и сушить подложку (не интегрированную) и стяжку (если там гидроизоляции нет), как я понимаю...
almeca
almeca
Пенза
12.03.2013 в 22:48:57
vago083050 написал : примерно так, только без мебели и плинтусов,
На воображение не жалуюсь, и описал вам реальную ситуацию, а не начало ремонта! Ну согласитесь - как можно называть покрытие влагостойким, если при попадании на него воды его надо сушить в разобранном виде? Это все равно что сказать -зонтик абсолютно не пропускает воду - если его не подставлять под дождь!:)
vago083050
vago083050
12.03.2013 в 23:58:28
almeca написал : согласитесь - как можно называть покрытие влагостойким
Всё, что я мог и хотел сказать про "влагостойкость" обсуждаемых материалов, я уже сказал. У многих "влагостойких" материалов есть предел "влагостойкости", например, мембранные ткани. Вы же не будете спорить, что в одежде из оной можно гулять под дождем, весь вопрос: как долго? Хотите поговорить об этом? Тогда Вам сюда. Не все так однозначно с "влагостойкостью" одежды. Порой ее "быстровысыхаемость" предпочтительней:). Так и с отделочными материалами и нашими представлениями об их свойствах случаются метаморфозы.
