almeca
almeca
Пенза
13.03.2013 в 00:01:34
vago083050 написал : с отделочными материалами и нашими представлениями об их свойствах случаются метаморфозы.
Совершенно с тобой согласен!!!! Поэтому и объясняю заказчику, что фраза в рекламе ламината "допускает влажную уборку" подразумевает не мытьё шваброй, а применение пылесоса с указанной функцией!:)
vago083050
vago083050
13.03.2013 в 00:04:50
almeca написал : Поэтому и объясняю заказчику, что фраза в рекламе ламината "допускает влажную уборку" подразумевает не мытьё шваброй
Шваброй мыть не возброняется, лишь бы не "по-морскому":)
almeca
almeca
Пенза
13.03.2013 в 00:12:27
vago083050 написал : Шваброй мыть не возброняется
да ладно, не надо! Посмотри - что это за швабра и как её можно мочить!
vago083050
vago083050
13.03.2013 в 13:36:00
almeca написал : да ладно, не надо! Посмотри - что это за швабра и как её можно мочить!
Такая:
В любом метроашане продается.
Alexsei38
Alexsei38
18.03.2013 в 21:29:53
Помогите решить проблему. Ситуация такая: есть пол сделанный по сухой технологии Knauf, сверху лежал линолеум который меняем на ламинат, в коридоре перед дверью уже положили плитку - вместе с клеем высота около 13-14мм. Ламинат выбрали 8мм Квик Степ Элигна без фасок, требуется сделать максимально ровный пол какую подложку посоветуете? К подложке обязательное требование не горючая и экологически чистая. И подложку можно класть непосредственно на листы ГВЛВ или стоит положить пленку?
И вопрос как лучше укладывать ламинат: план квартиры солнце бывает утром в зале, а во второй половине дня на кухне и в детской, из-за узкого коридора ламинат в коридоре можно положить по диагонали или перпендикулярно плитке (длинная сторона параллельно стенам), а вот в комнатах как понимаю лучше класть короткой стороной к окну или опять же по диагонали. Если класть без порожков наверное лучше по диагонали, тогда откуда начинать? Или лучше делать с порожками чтобы в случае чего можно разбирать пол по комнатам? если с порожками то где лучше порожек делать: в дверном проеме (10см) под дверью или?
vago083050
vago083050
18.03.2013 в 22:46:11
Alexsei38, можно использовать QS Softboard, естественно с пленкой. По поводу ее негорючести ничего сказать не могу. У Arbiton тоже можете найти что-то подходящее. По поводу укладки: в комнатах перпендикулярно окнам, в коридоре параллельно окнам в комнатах. Порожки обязательно. Устанавливать в дверных проемах. Место установки поржков зависит от конструкции дверного блока. Если зазор между полом и нижним торцом дверного полотна позволяет, то там, если не позволяет, то с внутренней стороны дверного короба вплотную к полотну - это универсальный метод, но тут важно понимать где будет "встречаться" полотно и порожек, а значит необходимо определить двери и порожки заранее сопоставив их параметры и сделав разрыв в нужном месте, которое станет осью крепления порожка.
Alexsei38
Alexsei38
19.03.2013 в 06:41:22
vago083050, спасибо за ответ. у меня сейчас голый пол (листы гвлв) и голый дверной проем ширина 13см и высота 210см, двери куплены рама 7,5см, двери будут ставиться после укладки ламината. вопрос по пленке а есть ли в ней смысл если подложка не будет лежать на бетоне, а ложиться на плиты гвлв под которыми слой керамзита и по технологии кнауф под керамзитом должна (как сделали строители можно только догадываться) лежать пленка?
vago083050
vago083050
19.03.2013 в 10:49:00
Alexsei38 написал : дверной проем ширина 13см и высота 210см, двери куплены рама 7,5см, двери будут ставиться после укладки ламината
Скорее всего двери отечественные или финские, судя по размерам, значит зазор под полотном должен быть достаточно большим, следовательно порожек можно размещать под полотном.
Alexsei38 написал : вопрос по пленке а есть ли в ней смысл если подложка не будет лежать на бетоне, а ложиться на плиты гвл под которыми слой керамзита и по технологии кнауф под керамзитом должна (как сделали строители можно только догадываться) лежать пленка?
Есть смысл. Ключевое слово - гигроскопичность материалов. Распыляться не буду, 100 раз обсуждалось. Пленку стелите внахлест с проклейкой и припуском на стены, потом плинтусом прикроется.
Alexsei38
Alexsei38
11.04.2013 в 22:01:16
уложили ламинат, возникло несколько вопросов:
  1. из-за неровности стены получается что технологический шов гуляет от полного отсутствия до 1,5см насколько это плохо и скажется в будущем?
  2. планировали заделать технологический шов герметиком для ламината типа quilosa sintesel madera можно это делать или нет?
  3. нужно у уже уложенного ламинита срезать часть по краю около 5мм чем можно сделать?
  4. в одном месте чуть разошлось соединение, можно как то исправить или забить?
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
11.04.2013 в 22:40:14
  1. Полтора сантиметра и плинтус может не перекрыть. "Полное отсутствие" это в стену упирается что ли?
  2. Тех. шов какой? У Вас площадь большая, и в середине помещения сделан разрыв? Герметик этот неплохой, но не везде применим..
  3. Хорошей ножовкой, если лобзика нет. Даже, если будут небольшие сколы - по краю это не страшно.
  4. Есть специальная скоба для этого. Такая:
Вставляете широкий край в зазор у стену и подбиваете молотком по высокому краю. Щель исчезает.
Alexsei38
Alexsei38
12.04.2013 в 08:44:19
Медный написал :
плинтус перекрывает он 2,2. полное отсутствие, да в некоторых местах ламинат упирается в стену но не всей стороной и на противоположной стороне всегда есть зазор, по другому никак не получается только если равнять стены но это поздно (обои поклеены) и времени нет (дом сносят). можно конечно было идти от выступающей части стены но тогда в других местах растет шов до почти 2,5 см
Медный написал :
  1. Тех. шов какой? У Вас площадь большая, и в середине помещения сделан разрыв? Герметик этот неплохой, но не везде применим..
про шов между стеной и ламинатом, так как строители дома нахалтурили достаточно сильно с пола по шву дует вот и хочу замазать чтобы не дуло но не в ущерб ламинату. у меня ламинат везде 2 комнаты (18м2 и 15м2) и коридор (9м2) положен через порожек.
