04.12.2013 в 00:12:03
А так положить без порогов реально или нет? Откуда начинать? Максимальна ширина 15 метров, от входной двери до "верха" - 10,7 м. Длина 1 полосы ламината - максимум 5,5 м
04.12.2013 в 00:34:59
Бегемот975, зазор под дверью нижней левой комнаты при таком расположении ламината- однозначно. Плюс сделал бы так же у правой. В этом случае начинать с правого верхнего угла
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.12.2013 в 00:49:08
т.е. без разрывов в дверях (порогов) точно, прям, никак в этом случае и никто бы не взялся? Не хочется "передумывать" раскладку...
04.12.2013 в 00:50:17
Бегемот975 написал : А так положить без порогов реально или нет?
"Засада" может получиться в параллельности стыка ламината и плитки.Левая верхняя комната.А начинать отсюда укладку не очень хорошо.Придется стыковать в "неудобном" варианте.
04.12.2013 в 08:16:29
Левую верхнюю плитку положу не так, буквой Г, тогда там угол не важен будет. Я хотел начать от входной двери и налево, что бы в дверном проеме ровно получилось. Но потом "осенило", что в обратную сторону ламинат стелить придется, на такой площади не реально будет, да?
04.12.2013 в 08:18:54
Спасибо. Если не трудно, то какая пропорция или до какой густоты замешивать песок.
04.12.2013 в 08:28:36
SAST написал : Спасибо! Скажите, а если класть под углом 45 гр что-то поменяется?
Нет. Ламинат материал искусственный - он изотропный. Т.е. его линейные размеры изменяются одинаково, что вдоль доски, что поперек. Это ж вам не дерево - вот там есть разница! Больше 6 метров без стыков - рискуете получить вспучивание - а оно надо? Да и ремонт повреждений в одной комнате при стыках позволяет перебрать только эту комнату. А без - перестилать всю квартиру. Имейте в виду - уроненный, например, кинжал повреждает доску безвозвратно!
04.12.2013 в 09:18:35
Vladimir_Vas написал : Нет. Ламинат материал искусственный - он изотропный. Т.е. его линейные размеры изменяются одинаково, что вдоль доски, что поперек. Это ж вам не дерево - вот там есть разница! Больше 6 метров без стыков - рискуете получить вспучивание - а оно надо? Да и ремонт повреждений в одной комнате при стыках позволяет перебрать только эту комнату. А без - перестилать всю квартиру. Имейте в виду - уроненный, например, кинжал повреждает доску безвозвратно!
Спасибо Большое!
Ещё небольшой вопрос - в моём случае в коридоре ламинат лучше стелить по зеленым стрелочкам или по черным?:) Стык нарисовал красным между комнатами и коридором.
04.12.2013 в 17:23:43
Привет всем, подскажите пожалуйста где делать "порожек" переход от одной комнаты в другую - прямом по центру двери или за (в коридоре)? Ещё такой вопрос, у нас получается что настил в комнатах идёт от окна (как нужно), но коридор перпендикулярен комнатам, нормально ли что получается укладка стыка крест на крест?
04.12.2013 в 17:28:38
SAST написал : у меня нет на картинке ни синих кружочков, ни краснных линий...
ох, пардон! Забыл картинку вставить...
04.12.2013 в 17:28:45
стык под полотном двери (при закрытых дверях не видно не видно стыка). можно стелить как угодно, хоть по диагонали.
