Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
04.12.2013 в 17:30:05
SAST написал : Ещё небольшой вопрос - в моём случае в кориторе ламинат лучше стелить по зеленым стрелочкам или по черным? Стык нарисовал красным между комнатами и коридором.
Если рисунок имеет явно выраженную протяженность вдоль - лучше по зеленым - так приятнее глазу. Если же рисунок изотропный - типа пробки или абстрактных разводов - по черным - легче работать, а визуально - одинаково.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
04.12.2013 в 17:32:19
Чайник 007 написал : нормально ли что получается укладка стыка крет на крест?
Дело вкуса. Большинство от креста не в восторге. Особенно, когда рисунок явно линейный.
gans gr
gans gr
Эксперт
04.12.2013 в 17:37:45
крест
SAST
SAST
05.12.2013 в 09:20:51
Большое всем спасибо!
kvalevden
kvalevden
Мурманск
06.12.2013 в 01:05:52
Здравствуйте мастера. Прошу совета, помощи. Имеем квартиру
Хотел положить ламинат по всей площади квартиры без швов (порожков). Видится укладка как показано на втором рисунке.
То есть начинать укладывать в длину (комната №4, коридор-ванна туалет, и комната №8) в обратную укладку, а дальше через коридор №9, на остальные комнаты.
По первой картинке не видно, но в реальности между коридором №9 и коридорчиком между комнатами №4 и 8 имеется арочный проем в капитальной несущей стене размерами примерно 40 см на 85 см. Вот тут мне кажется имеется слабое место и придется таки устраивать разрыв (порожек). Вот такие у меня мысли. Кто что думает об этом?, Поделитесь опытом плиз. Может где еще надо ставить порожки?
Для информации: кухня находится в помещении №3, а не как на схеме.
kvalevden
kvalevden
Мурманск
06.12.2013 в 01:12:10
Совсем забыл- ламинат вестерхоф, 33 класс, 12 мм, размер доски 802х403мм.
koris
koris
Эксперт
Волгоград
09.12.2013 в 22:42:19
как обещал - фото ламината
смотрится богато, замки не самозащёлкивающиеся. в инструкции написано - при укладке Вам понадобится молоток )))
при укладке этого тоже что-то не так радужно было, укладчики мне говорили, но я подзабыл:p
всё в голове (с)
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
09.12.2013 в 22:52:13
koris написал : как обещал - фото ламината смотрится богато, замки не самозащёлкивающиеся. в инструкции написано - при укладке Вам понадобится молоток )))
прикольные.. особенно второй:))))))))))
koris
koris
Эксперт
Волгоград
09.12.2013 в 22:53:50
Nadejda написал : прикольные.
я ж говорил )))
всё в голове (с)
spaceeggs
spaceeggs
Эксперт
Калуга
09.12.2013 в 22:58:31
Nadejda написал : прикольные.. особенно второй:))))))))))
угу. к нему и плитка есть подходящяя http://www.baldocer.com/78431_es/KUNNY/
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
09.12.2013 в 23:01:40
spaceeggs написал : угу. к нему и плитка есть подходящяя http://www.baldocer.com/78431_es/KUNNY/
хи.. проще ремонт совсем не делать, только ободрать то, что было.. будет смотреться так же:) и почти бесплатно:)
