jonch
jonch
Челябинск
28.08.2017 в 00:10:55
Всем доброго дня! полистал ветку и еще больше сомневаться стал... жилой дом, этаж средний, разводка отопления горизонтальная основание бетонный пол, затем НПЭ 2мм, затем плавающая стяжка из керамзитаоетона, затем самонивелирующая стяжка. прошло больше года. встал вопрос настила ламината. в качестве подложки - Подложка хвойная 5.5 мм. Но вот, что стелить на пол перед настилом подложки? - просто пленку толщиной 200мкм? - т.е. сделать гидроизоляцию. или нужно стелить парпроницаемую мембрану? запутался в том, что нужно - гидро или пароизоляцию обеспечить... про пленку пишут - тоже пароизоляция..., в качестве пароизоляции лучше использовать мембраны пароизоляционные. нашел в леруа: Пароизоляция Texbilt B. Что скажите?
AndyMirror
AndyMirror
28.08.2017 в 01:05:28
jonch написал: запутался в том, что нужно - гидро или пароизоляцию обеспечить...
Не стелю плёнку, ибо единственное что она гарантирует это непросыхающую лужу после потопа.
Сибиряк
Сибиряк
28.08.2017 в 02:09:41
AndyMirror, +++ и грибы после.
Сибиряк
Сибиряк
28.08.2017 в 02:15:59
jonch, если у вас не первый этаж то без разницы. ну иногда в панельках которые промокают через швы- стелю целофан перед окном. либо туплекс везде. все дела.
dmitro+
dmitro+
Херсон
28.08.2017 в 06:43:53
AndyMirror, только производитель Квик Степа дает гарантию лишь при укладке под ламинат пленки, на любом этаже, мол, бетон-капилярно влага поднимаеться..., сам пленку не навижу, только мешает укладке
AndyMirror
AndyMirror
28.08.2017 в 23:55:14
dmitro+ написал: мол, бетон-капилярно влага поднимаеться...,
Производитель по любому соскочит с гарантии, поэтому здравый смысл важнее. Тем более всё остальное кладётся без плёнок.
AndyMirror
AndyMirror
28.08.2017 в 23:56:26
Сибиряк написал: если у вас не первый этаж
Вот тут надо подумать, но первые этажи не попадались.
КоТэ
КоТэ
10.09.2017 в 23:03:18
У нас тоже плавал ламинат, стенка советская, зараза, весит много, вот он и поплыл(
ZaSKaR
ZaSKaR
02.01.2018 в 16:22:40
Господа, посоветуйте стоит ли укладывать ламинат без швов во всей квартире?
От точки старта (синяя) до точки финиша (красная) ~15 метров
Ламинат классен 10 мм 33 класс
На кухне кладу не полностью Синий квадрат будет плитка в рабочей зоне.
https://a.radikal.ru/a40/1801/8d/c8c6ee7b4604.jpg
Грэй
Грэй
02.01.2018 в 16:32:00
ZaSKaR написал: От точки старта (синяя) до точки финиша (красная) ~15 метров Ламинат классен 10 мм 33 класс
ZaSKaR, что говорит про это сам производитель?...у нас недавно такая же была ситуация, зак очень просил уложить сплошным полотном. - Сделали, почитав инструкцию. (ламинат был другой).
Грэй
Грэй
02.01.2018 в 16:36:27
ZaSKaR, ........посмотрел фото......... по диагонали не меряют! - почитайте инструкцию, последний раз прошу :)
