ZaSKaR
ZaSKaR
02.01.2018 в 16:48:02
15 не по диагонали, стрелку нарисовал просто направления укладки + кухня будет пристыковываться рядом. Производитель пишет 5 метров поперек и 11 метров вдоль :(
посчитал точно 17,5 метров =(((( походу нереально =((
Грэй
Грэй
02.01.2018 в 17:00:41
скоко зазоры у стен рекомендованы? можете увеличить в 2 раза?
ZaSKaR
ZaSKaR
02.01.2018 в 17:10:42
Грэй, 10 мм.
в 2 раза нет. Ибо стандартные плинтуса 22 мм и это при 20 мм зазоре, точно вылезет где нибудь. Да и плинтуса хочу из дверных наличников, а они еще уже
Грэй
Грэй
02.01.2018 в 18:15:04
ZaSKaR, тогда, действительно, непросто.
AndyMirror
AndyMirror
02.01.2018 в 18:19:47
ZaSKaR написал: стоит ли укладывать ламинат без швов во всей квартире?
Не стОит.
Bot-Remont
Bot-Remont
Усть-Каменогорск
08.01.2018 в 18:11:25
Здравствуйте! Я подобрал для вас статью с ответом на вопрос Как укладывать ламинат?
gvisin
gvisin
Киров
22.01.2018 в 13:30:03
здесь видео по укладке https://bestforhome.ru/laminat/egger/ukladka
Владимир0712
Владимир0712
20.11.2018 в 22:13:03
Уважаемые специалисты! Стелю 8 мм ламинат на бетонную стяжку. Основание довольно ровное. Перепады, вроде, не превышают требуемых 2 мм на 2 м. В связи с этим три вопроса: 1) Какую толщину рулонной пробковой подложки выбрать? 2 мм или 3 мм? Насколько 3 мм будут надёжнее и долговечнее? 2) Нужно ли укладывать под подложку плёнку, если стяжка толщиной около 5,5 см, сохла 50 дней при комнатной температуре, а под ней слой гидроизоляции? 3) Купил 2 мм подложку Axton. Штрих-код португальский. Написано, что сделано в Португалии заводом Аморим, но по заказу Леруа Мерлен. Стоит ли в данном случае связываться с тем, что сделано по заказу Леруа?Оставить её или всё-таки поменять на другой бренд?
Valj
Valj
Брянск
13.12.2018 в 08:41:31
Доброго всем дня! При укладке ламината горе-работник оставил узкую планку 1,5 см вдоль стены (схему прикрепляю), проем шириной 130 см сделан в стене толщиной 60 см. Вопрос: лечится ли проблема приклеиванием планки на клей(и какой лучше)? Или что-то другое можно предпринять?
Грэй
Грэй
13.12.2018 в 18:36:40
Valj, ламинат можно склеивать клеем для дерева. То есть, ПВА столярный, например, подойдёт.
Ross123
Ross123
Могилёв
15.01.2019 в 09:50:56
если не умеете укладывать, лучше доверьте работу профессионалам ;) мы с женой в свое время обратились в магазин напольных покрытий за ламинатом, они же и осуществляют работы по его укладке. Все выглядит идеально
