Всем доброго дня! полистал ветку и еще больше сомневаться стал... жилой дом, этаж средний, разводка отопления горизонтальная основание бетонный пол, затем НПЭ 2мм, затем плавающая стяжка из керамзитаоетона, затем самонивелирующая стяжка. прошло больше года. встал вопрос настила ламината. в качестве подложки - Подложка хвойная 5.5 мм. Но вот, что стелить на пол перед настилом подложки? - просто пленку толщиной 200мкм? - т.е. сделать гидроизоляцию. или нужно стелить парпроницаемую мембрану? запутался в том, что нужно - гидро или пароизоляцию обеспечить... про пленку пишут - тоже пароизоляция..., в качестве пароизоляции лучше использовать мембраны пароизоляционные. нашел в леруа: Пароизоляция Texbilt B. Что скажите?
