vago083050
vago083050
20.01.2012 в 14:09:48
Arbores написал : Во-первых - плёнка укладывается под подложку.
А я что написал, разве что-то иное?:confused:Если Вы имели ввиду под словом "подложка" плиты Uni Soft и что пленку надо класть между стяжкой и этими плитами, согласен. Напрашивается вопрос: а не постелить ли в таком случае два слоя пленки, первым разделяя стяжку и Uni Soft, а вторым Uni Soft и ламинат? Плиты Uni Soft ведь тоже гигроскопичны, равно как и стяжка.
Arbores написал : Во-вторых - подложку сверху плит укладывать не обязательно. Это делается только в двух случаях - если неровности после монтажа плит Softboard всё же имеют место, и если необходимо увеличить высоту пирога покрытия (например для стыковки с кафелем).
Вы где то в моих словах увидели слово "обязательно"?:confused:gans gr, например, свой "пирог" в таких случаях применяет и вполне обоснованно.
Arbores написал : сверху плит Softboard лежит только подложка. Просто у Quick-Step, практически все подложки - со своей плёнкой.
Практически все и все - это разные вещи. Стандартная и самая распространенная подложка Quick Step Uniclic требует использования гидроизолирующего слоя, равно как и при использовании плит Uni Soft в качестве "подложки", что с последующим использованием подложки Uniclic, что без него.
alexey_and
alexey_and
20.01.2012 в 14:17:47
vago083050 написал : QUICK-STEP SOFTBOARD http://www.quick-step.com/europe/ru/ru/underfloor.aspx как раз для таких случаев, или аналогичный плотный листовой материал, например, пробка. Не забываем про гидробарьер естественно:)
о, супер, и ничего лить не надо :) а про гидробарьер можете рассказать подробней? что он из себя представляет?
vago083050
vago083050
20.01.2012 в 14:20:05
alexey_and написал : а про гидробарьер можете рассказать подробней? что он из себя представляет?
Пленка внахлест по 20см и с припуском на стену. Либо подложка со "встроенным" гидробарьером, например, Tuplex или Quick Step Combifloor.
alexey_and
alexey_and
20.01.2012 в 14:21:27
под подложку или сверху?
vago083050
vago083050
20.01.2012 в 14:38:36
alexey_and Между гигроскопичными слоями, дающими вероятность приведения к деформации при впитывании и отдаче влаги. Поэтому: между стяжкой и выравнивающими плитами и между плитами и ламинатом, если в этом промежутке используется тонкая подложка, то под подложкой. Делать два слоя пленки или один - вопрос, заданный выше, требующий обсуждения. По-моему мнению и логике - два. Во всяком случае хуже не будет. Справедливости ради следует отметить, что подавляющее большинство отделочников вообще пренебрегает гидробарьером, чем существенно нарушает технологию, а негативные последствия подобного пренебрежения формируют в умах большинства ложные стереотипы о ламинированных полах.
alexey_and
alexey_and
20.01.2012 в 14:41:59
значит делаю так: стяжка | Quick Step Combifloor | QUICK-STEP SOFTBOARD | 2 слоя пленки | ламинат верно?
vago083050
vago083050
20.01.2012 в 14:48:21
alexey_and Нет. Стяжка - Quick Step Combifloor (если стяжка кривая, gans gr писал об этом) - Quick Step Uni Softboard - пленка (1 слой) - ламинат. Или Стяжка - пленка (1 слой) - Quick Step Uni Softboard - Quick Step Combifloor - ламинат. В обоих случаях гидробарьер устраивается дважды. Это и есть 2 гидробарьера разнесенных между слоями , а не пленка в два слоя, как пишите Вы. Пренебрегать одним гидробарьером или нет - дело Ваше. В технологии ничего этого не прописано. По логике вещей я считаю, что их должно быть два, ну или как минимум тот, что отсекает стяжку.
gans gr
gans gr
20.01.2012 в 15:15:52
я на стяжку укладываю пароизоляцию (можно сказать гидробарьер) всегда, как уже написали с нахлестом и проклеивал стыки (самое простое скотч). а дальше уже подложки и пр. подложки типа "тихий ход" отличный акуст... материал, но не амортизирует, поэтому и делал с несколькими "мягкими" подложками. впрчем все уже описал vago083050, +1
Arbores
Arbores
Днепропетровск
20.01.2012 в 15:23:14
gans gr написал : подложки типа "тихий ход" отличный акуст... материал, но не амортизирует, поэтому и делал с несколькими "мягкими" подложками.
Я дико извиняюсь, но хотелось бы уточнить - что именно должна амортизировать подложка типа "тихий ход"? И второй момент, мне явно непонятный - исходя из каких соображений вы используете мягкие подложки под плиты типа "тихий ход"? Согласно информации от одного из производителей - "тихий ход" (равно как и Quick-Step Softboard) должны укладываться на бетонное или деревянное основание (т.е. на твёрдое).
gans gr
gans gr
20.01.2012 в 15:28:51
Arbores, да. она не должна укладываться на заведомо не ровное основание с перепадами (имхо). но часто экономят, и укладывают на то "что есть". про это и писал. уложил, и разобрал. меня не устроило. потом положил "мягкую" подложку потом "плиты". посмотрел ..... и сказал что было бы хорошо еще слой мягкой подложки. если перепады в норме, то достаточно паробарьера, плиты и т.д.
vago083050
vago083050
20.01.2012 в 15:29:09
Arbores написал : (т.е. на твёрдое).
И ровное!
