gans gr
gans gr
18.01.2012 в 14:03:49
листовые материалы (ГВЛ, фанера и т.п.) или толсто наливайкой.
alexey_and
alexey_and
18.01.2012 в 15:01:34
насколько я знаю, толщина гвл минимум 10мм и требуется укладка в 2 слоя, это уже не подходит...
gans gr
gans gr
18.01.2012 в 15:17:15
клеили в один слой на плиточный клей. по толщине не помню. если тоньше надо, то фанера.
alexey_and
alexey_and
19.01.2012 в 12:28:56
ясно. а толстые подложки (6-8мм) не рекомендуете?
koris
koris
Волгоград
19.01.2012 в 20:38:40
alexey_and написал : толстые подложки (6-8мм) не рекомендуете?
не более 3х мм, если толще - замки могут поломаться
всё в голове (с)
alexey_and
alexey_and
20.01.2012 в 01:23:59
тогда налью 5мм, плюс доски 12мм будет в самый раз
vago083050
vago083050
20.01.2012 в 09:22:22
koris написал : Сообщение от alexey_and
толстые подложки (6-8мм) не рекомендуете? не более 3х мм, если толще - замки могут поломаться
QUICK-STEP SOFTBOARD как раз для таких случаев, или аналогичный плотный листовой материал, например, пробка. Не забываем про гидробарьер естественно:)
gans gr
gans gr
20.01.2012 в 10:49:06
"тихий ход" листы подложки (если говорить просто, то полумягкий мдф), не у всех в наличии и стоит дороже чем обычные подложки. сама по себе не гнется, под неё укладывал подложку, потом листы. использовал правда не квик-степовскую.
vago083050
vago083050
20.01.2012 в 11:04:02
gans gr написал : под неё укладывал подложку, потом листы. использовал правда не квик-степовскую.
По технологии последовательность иная: плотные листы - пленка - подложка - ламинат.
gans gr
gans gr
20.01.2012 в 11:09:50
это понятно, но меня напрягало, стелить похожий материал на кривой пол. постелил, а под ним пустота, поэтому и переложил. подложку (меньше всяких "подозрительных звуков") тихий ход, потом еще подложку и только потом покрытие. делал еще одним материалом, он идет комплектом 5 квадратов, в два слоя 3 и 6 мм, с уже нанесенным клеем. на него потом клеил ПВХ 2 мм. материал немного другой но смысл тот же.
Arbores
Arbores
Днепропетровск
20.01.2012 в 12:40:04
vago083050 написал : По технологии последовательность иная: плотные листы - пленка - подложка - ламинат.
Ваши слова - не совсем верны. Во-первых - плёнка укладывается под подложку. Это чётко указано в инструкции по монтажу плит Quick-Step Softboard. Во-вторых - подложку сверху плит укладывать не обязательно. Это делается только в двух случаях - если неровности после монтажа плит Softboard всё же имеют место, и если необходимо увеличить высоту пирога покрытия (например для стыковки с кафелем). Подробнее можно почитать тут.
На фото
С сайта Quick-Step сверху плит Softboard лежит только подложка. Просто у Quick-Step, практически все подложки - со своей плёнкой.
