eejik, возьмите 2-х метровое правило, померяйте основание. Неровность не более 2мм на 1м. Если всё нормально - тогда подложка пробка 2мм. Больше никаких прогибов быть не должно.
То есть по вашему вся проблема в пробке? Слишком толстая для 8 мм? Правило покажем не более 2 мм на свою длину...
Аксель написал: eejik, возьмите 2-х метровое правило, померяйте основание. Неровность не более 2мм на 1м. Если всё нормально - тогда подложка пробка 2мм. Больше никаких прогибов быть не должно.
eejik, если основание реально ровное, тогда да, дело в подложке, 4 мм многовато для любого ламината. Положите 2 мм, если прогиб не исчезнет, тогда я пас Такой ламинат, как Balterio, должен лежать без всяких чудес.
Гость написал:
Подложка классифицируется не по цветам . Она бывает полеуретановой, пробковой или из смолы с пробковой крошкой и разной толщины. Честно говоря, зеленой и не видел .
А проваливается - если сильно, значит пол кривой как турецкая сабля.
Гость, еще подложка хвойная есть, еще то ..., но люди берут, а то что пол с ямами это факт.
Подскажите такой момент, как проверяется ровность стяжки под ламинат. Хотим положить ламинат сами - 3 комнаты, общей площадью 55 м. Стяжка была сделана полусухая, механизированным способом, достаточно ровная - в основном перепад (щели которые видим под правилом на просвет) до 1-2 мм. Возле стен были явные возвышенности (вертолетами не до конца затерли), там мы все зашлифовали. А вот в центре комнат никак понять не можем.
Есть несколько мест где кладем правило 1,5 м параллельно будущей укладке полос ламината - все ровно, если тут же кладем перпендикулярно или по диагонали - видим впадину (пол метра, метр в диаметре) с просветом вплоть до 3-4 мм. И наоборот. В зависимости от того как положить правило просвет получается разный. На что ориентироваться? Класть правило для проверки только по ходу укладки?
Между комнатами в местах порогах, делался деформационный шов, сверху был затерт вертолетами и потом тут появились трещины по шву, вроде ничего критичного, не бухтят. Но когда в этих местах смотрим правилом - тут явные возвышенности, если положить правило между комнатами получаются "качельки" аж до 5-6 мм. Самое интересное если мерить в пределах каждой комнаты до порога - все ровно, и в одной комнате и в другой. Разделяем ламинат порожками и не паримся?
артемNSK написал:
А зачем клинья от стены...можно же зазор делать 15 мм и все или что?
артемNSK, клинья можно углубить (ламинат прижмется по швам), можно приподнять (ламинат дышать своей жизнью начнет). Вообще-то клинья вдоль стены и использовали для выравнивания полов. Но это были деревянные полы. Для ламината: точки опоры, прижаться меж собою тоже надо - на этапе укладки нужны, затем можно удалить. Kronix, букв много, но я не понял Ваши проблемы.
radio303, если плитка обрезана так, что надо закрывать её край, то вот шпонированный вариант от Pedross, и тоже существует без покрытия, под тонировку:
У Pedross есть окончание из массива дуба, в том числе и без покрытия, под тонировку по месту
vago083050, спасибо! Идея с окончанием очень хороша, но ни этот Pedross, ни изображённый в соседней ветке Alloc у меня не поместятся, там всё уже положено и проём максимум сантиметр.
Так что буду ставить купольный или (если найду) MYCK.
Pups,
Дело не в подложке, а в основе пола. Если ламинат ходит, то либо его не правильно застелили, либо основа пола не ровная и имеет погрешности. Вот отсюда и такие проблемы. Нужно поднять и посмотреть в чем причина и исправить все как нужно.
radio303, я давно всем закам советую MYCK. Пока никто не жаловался. Из ++:
1) Пластиковые дюбеля хорошо держат.
2) Самоклеящиеся (не забивается пыль-не скрепят со временем), в отличии от таких же аллюмин. (к коим идет в крепеж обычный дюб\гв.) считаю крепеж практичнее (аллюминевые кстати хорошо царапаются). Знаю в Биберево целый отдел торгующий MYCK-приличный выбор. Есть российский аналог, но редко видел в продаже (по моему Идеал-но могу ошибаться).
Всем привет!
Парни подскажите последовательность действий:
Имеем ЦПС от застройщика, плавающая. Планируем на неё укладывать ламинат, но так как уровень пола не совпадает с уровнем пола на котором уложен КГ, то решили поднять уровень посредством ГВЛВ 12мм.
То есть пирог пола будет выглядеть так: ЦПС→ГВЛВ 12мм→положка ЭППС 3мм→ ламинат 12мм.
Теперь вопросы:
ЦПС перед укрытием ГВЛВ грунтовать?
ГВЛВ крепить к ЦПС дюбелями? Или чем?
ГВЛВ перед укрытием подложкой грунтовать?
Подложку из ЭППС производитель рекомендует укладывать с зазором между листами в 2 мм - это правильно?
Если пункт выше не правильно, то как-то нужно обращаться со стыками ЭППС? Скотчем их проходить? Малярным или каким-то алюминиевым? Или обычным?
Сибиряк написал: 5050123, 1.- если клеить -то грунтуем. прибить надежнее(дюб\гв+зенкуем)- подмести (грунт не обязателен). 2 -гвлв подметаем(грунт если аллергия на пыль . эппс делаю с зазором раскладываю 2 ряда соединяя кусочками малярного скотча чтоб не убежали
Сибиряк, Задача как раз избежать пыления в будущем, при эксплуатации пола.
Короче лучше всё прогрунтовать, чтобы уже точно обеспылено всё было, я так понимаю хуже точно не будет.
А вообще, крепить ГВЛВ к черновой стяжке необходимо или нет? Я имею ввиду технология укладки этого требует или нет?
Сибиряк написал: 5050123, прибивают чтобы распрямить(листы не идеально ровные) так что в принципе не обязательно. между листами гвл делай зазор пару мм
Сибиряк, Понятно, а зазор не нужно проклеивать малярным скотчем например, чтобы пыль оттуда не шла? Я просто думаю, не будет ли пыль при ходьбе образовываться и "вылезать" хоть даже и между стеной-плинтусом?
Сибиряк написал: radio303, я давно всем закам советую MYCK. Пока никто не жаловался. Из ++:
Сибиряк, купил MYCK, поставили.
Двухметровая и метровая палки номинально одного цвета оказались слегка разного цвета, но ничего, смотрится нормально.
Сибиряк написал: 5050123, я не замечал, но проклейте для успокоения.
Сибиряк, Я так понимаю, должна быть плёнка под ламинатом (полиэтилен). Она должна укладываться под подложку для ламината или над ней (непосредственно под сам ламинат).
Пирог видится такой - ГВЛВ (с зазором от стен 10мм и между листами 2 мм)→ плёнка (укладываем с перехлёстом в 20 см по стыкам и выпускаем на стены на 2-3 см) → подложка из ЭППС 2 мм (с зазором между листами в 2 мм и проклейкой стыков скотчем) → ламинат (зазор от стен 10 мм по периметру). Всё верно? Особенно интересует положение плёнки в этом бутерброде.
