#5538171
Yur.OK, а зачем что-то ещё? Этого мало? Или он не решает поставленную задачу?
Ещё в инструкции к туплекс написано, что его нужно загибать на стены. Получается потом ещё от туплекса зазор сантиметр до ламината делать? Так в итоге получается 13 мм и не всякий плинтус может закрыть
Игорь88, толщина Туплекса не берется в расчет при оставлении зазора. Ремонт - нелегкий процесс, требующий внимания к деталям, учитывая ВСЁ и желательно заранее. Не у всех это получается.
vago083050 написал:
И не говорите )))
Тоесть зазор в 1 см с учётом туплекса? Получается от туплекса он будет 7 мм? Не мало?
И действительно обнулял туплекс на стены заворачивать?
В смысле обязательно заворачивать?
Хочу задать дилетантский вопрос: что в первую очередь - установка дверей или укладка ламината? Как правильно при условии, что есть уровень чистого пола.
Сначала пол. Коробка двери крепится на стену не опираясь на ламинат (зазор до 1 мм).
Шуюп, Спасибо!
На ламинат желательно еще пленку приклеить специальную. В ремекс мы брали, плюс истираемость. Особенно актуально в помещении со входной дверью.
Так кто стелил туплекс под ламинат скажите, пожалуйста, обязательно на стены заворачивать его?
Игорь88 написал:
vago083050 написал:
Игорь88 написал:
Так а что тогда с зазором делать? Клинья если ставить, то получится от туплекса будет 1см, а вместе с туплексом от стены будет 1,3 см, что многовато
Игорь88, не учитывайте в расчете зазора толщину подложки, действуйте как будто её и нет.
vago083050 написал:
Гордей, как всегда спасибо за советы!!!
Тогда буду от туплекса просто оставлять зазор 7мм. Не будет этого мало?
Игорь88 написал:
vago083050 написал:
Не будет
Подскажите по порожку Квик-степ. Его можно подрезать в любом месте? Ну т.е. если у нас перепад между плиткой и ламинатом будет 4-5 мм - можно будет этот порожек правильно обрезать? Или только на 8 мм? Вот тут этот же вопрос задают.
И еще, какую подложку лучше использовать? Ламинат Квик Степ Перспектив планируется
Пороги устанавливаются до или после дверей?
deja vu, обрезается по заданным лекалам. Не обязательно порожек опирать на саму плитку, его можно использовать как окончание ламината, подведя необрезанным краем к границе плитки. Подложка QS - годная. Пороги устанавливаются после дверей, но место расположения порога определяется до установки дверей, на момент укладки плитки.
vago083050, что значит по заданным лекалам? Как эти лекала задать?? )))
У нас сейчас выполнена цементно-песчаная стяжка по маякам, потом еще будет самонивелирующийся пол-наливайка. Что дальше должно идти? Подложка и затем ламинат? Или перед подложкой еще что-то надо?
Порядок работы: ламинат, дверь, пороги.
deja vu, > цитируемый текстПодложка и затем ламинат? Или перед подложкой еще что-то надо?
Нет ненадо.
deja vu, "лекала" заданы производителем, Вам только предлагается обрезать специальным ножом, что идет в комплекте, порожек до нужной модификации. На размеры Вы влиять не можете. Взгляните на срез профиля и всё поймёте.
vago083050 написал:
Ни одного ножа в комплекте не встречал. Как он выглядит и чем заметить можно?
Шуюп, синенькая коробочка такая - это и есть нож.
vago083050, просто у меня нет этого порога, посмотреть не могу. В магазинах у нас их тоже нет - только на заказ. Вот и думаю, заказывать его или нет, вдруг он нам не подойдет.
В одной комнате ламинат 9,5 мм и подложка, в другой керамогранит 10мм и слой клея (не знаю сколько он мм, в клее еще телый пол), т.е. будет разница по высоте на часть толщины клея
Шуюп, просто читала, что если стяжка новая, то надо положить еще пароизоляцию. Или подложка содержит эту пароизоляцию?
deja vu, порожки нужны будут в любом случае, а как его применить, я описал выше, в видео также всё показано.
deja vu написал:
Любое окончательное покрытие должно ложиться на полностью высохшую стяжку. Дополнительная пароизоляция не нужна.
vago083050 написал:
Шуюп, синенькая коробочка такая - это и есть нож, гляньте, там всё показано.
Красивая вещица. У нас подобного нет встречал. Будет возможность обязательно приобрету.
Шуюп, а как проверить полностью ли высохла стяжка?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9468
Наклеить скотчем кусок полиэтилена, потемнеет стяжка-есть еще влага.
Всем здравствуйте. Прошу тех, кто сталкивался, посоветовать выход (прогибается ламинат).
Что имеем. Залил стяжку (М-150), все нормально, перепад макс 1-3 мм, положил с изоляцией 4мм листовую пробку (Викандерс), сверху 8 мм ламинат Balterio. Что получилось - в некоторых местах, когда наступаешь есть прогибы 1-3 мм, с правилом в среднем 1-2 мм на длину 2 метра (что допустимо производителем ламината). Все равно не понравилось. Отлежался ламинат 2 мес, по нему не ходили практически. Снял ламинат, пробку, залили тонкий слой наливного пола (Старатель 3000) 1-2 мм, снова собрал - проблема не исчезла. Сам ламинат отличный с хорошими замками.
Продавец советует тоньше подложку - якобы для 8 мм ламината 4 мм слишком.
Либо все таки пол не совсем хороший и пробка все равно не гасит все углубления?
В общем раздумываю над тем, чтобы залить еще 1-2 мм наливного пола + 2 мм пробки и посмотреть результат. Либо оставить все как есть и со временем пройдет?
Спасибо заранее за советы.
