Думаю вряд ли. Не для улицы, хотя я не проверял.
19.06.2011 в 13:14:48
19.06.2011 в 14:11:07
middleman написал : по паспорту pll360 бьет на 20 метров.Это диаметр.
middleman написал : по паспорту радиус действия = 20 метров.
так радиус или диаметр?
19.06.2011 в 14:31:09
dokar написал : А на улице в солнечный день сей девайс на что нить без детектора способен
не способен.даже в "типа студии-пентхаусе-"чиста понтовом" с одной стеклянной стеной в солнечный день уже не поет.выяснилось случайно при сотрудничестве с одной "типа конкретной"бригадой при монтаже натяжных потолков.
19.06.2011 в 15:00:11
Для таких помещений только ратационный.
20.06.2011 в 07:41:57
eatherly написал : так радиус или диаметр?
"Диаметр рабочей зоны 20 м " Котопес был прав насчет дальности, погорячился я насчет 35x35 получается 20x20 а то и поменьше.
Gold_eggs написал : Для таких помещений только ратационный.
Так bosch pll 360 и есть самый что ни на есть ротационный. Надо будет проверить на улице видно или нет линию. И в вечернее время так же... Думаю вечером то должно быть видно.
20.06.2011 в 07:51:21
Скажите кто знает - как обстоят дела с распорной штангой? Сколько может стоить в нормальном магазине, у нас лежит - от 3 000 рублей. Есть ли альтернативы? И встанет ли девайс на штангу? В комплекте со штангой какая нибудь площадка есть на которую ставятся девайсы? Или как то надо отдельно присобачивать?
У меня имеется штатив до 1.5 метров высотой, Если нужно выше делать - можно штатив поставить на возвышение какое нибудь, например на стол. А вот если ниже 40 см нужно - тут засада... только что нибудь подкладывать или покупать приблуду за 800 рублей с микролифтом которая позволяет миллиметры ловить... Думаю штанга была бы универсальным решением.
20.06.2011 в 08:05:25
middleman написал : как обстоят дела с распорной штангой?
если примерно с такой,то нормально обстоят.брал за 1900рэ тут
middleman написал : покупать приблуду за 800 рублей с микролифтом которая позволяет миллиметры ловить...
имхо-лишнее,площадкой до 1-2мм ловить можно,точнее пока не требовалось.
middleman написал : Думаю штанга была бы универсальным решением.
мысль правильная.
20.06.2011 в 10:26:35
middleman написал : Скажите кто знает - как обстоят дела с распорной штангой?
Писал про Бошевскую зелень. 3000 не стОит. (брал за 1000 из дербана)
20.06.2011 в 13:33:23
Спасибо всем ответившим. Мда, надо искать значит подешевле варианты. Приспособу за 800 брать не буду, за штангой буду следить, Может где у нас в местных лабазах наткнусь, но пока не критично.
25.06.2011 в 15:47:07
Уважаемые обладатели данного девайся, пожалуйста, расскажите детально о своем впечатлении от его использования =)
Я собираюсь прикупить нивелир "для себя" под шумок ремонта, но разрываюсь между BOSCH pll360, BOSH PCL 20, GEO fennel 40.
Основные работы : гипсокартонные потолки, укладка плитки (стена, пол) , полки-ящики в шкафы купе.
Уже вдоль и поперек изучил форум. В боше 360 нравится угол разворота лучей, но как его регулировать по высоте без штанги (а такого сета нету) для меня загадка =(
В PCL 20 привлекает комплектность, но погрешность больше чем у 360 и по заявления производителя мощность меньше.
И ГЕО ФЕНЕЛ вообще все хвалят, но там развертка луча не настолько большая как у боша.
25.06.2011 в 17:15:17
Dim_dim, BOSH PCL 20 - проверенный девайс, а о 360-ом пока очень мало отзывов. У меня PCL 20 хоть совсем недавно, но недостатков в нём я не вижу никаких. Устраивает на все 100. А насчёт погрешностей - ну куда же без них? Или вы хотите микроны на гипсокартоных потолках ловить:)? Имхо, "старый друг лучше новых двух". А "новое" вовсе не означает, что это лучше. Детекторы металла, обсуждаемые в соседней ветке - яркое тому подтверждение.
Оптимисты погибают первыми.
