Homemaster
Homemaster
08.07.2011 в 14:16:20
middleman написал : Немилостивый ценник.
Да уж понятно. Пользуюсь яндексмаркетом и прочими гуглями :)
middleman написал : резьбовая вроде есть на днище, попаду домой - уточню.
По идее должно быть. Как он на штатив-то сажается? Или там сразу какой-нибудь пластиковый выступ?
Homemaster
Homemaster
10.07.2011 в 00:57:16
Вот и ценник из Мерлена.
Headhunter
Headhunter
17.07.2011 в 22:08:10
Использую с сентября. Покупал за 5.500, сейчас уже 4.750 (интернет никто не отменял. странно, что здесь про леруа пишут). Подставка, кот. здесь рекламировалась как отдельная идет в комплекте. Реально удобная, т.к. позволяет работать и с нее, и со стены. Самое удобное, что устройство "откидывает" круговой луч. Т.е. исключается погрешность, возникающая при вращении/повороте устройства. У Боша есть еще более продвинутая система, где подобная "голова" одна сверху, другая сбоку. Это дает возможность "откидывать" два луча по 360. Очень удобно, но значительно дороже (около 11.000руб). На мой взгляд можно взять систему со штативом и докупить за 1.700 руб. БОШевскую штангу. Она удобна своей компактностью: нашли 5 см2. Установили штангу (если потолок не натяжной или улица) и работаете сколько хотите, лишь перемещая вверх-вниз по штанге нивелир. Из минусов - в солнечный день луч не увидите. На этой случай нужен зеленый лазер - он более заметен. Возможно помогут "красные" очки (не экспериментировал). Думаю, для очень важных/точных уличных измерений можно подождать и первых сумерек. ))
Если деньги на игрушку есть - берите однозначно. При ремонте / благоустройстве этой штучке всегда будет работа. Удачи!
Tum
Tum
25.08.2011 в 11:03:06
Все новые хозяева 360 пишут позитив, это логично. А есть что не понравилось в этом приборчике?
SAA
SAA
26.08.2011 в 23:01:53
Приобрел сабж, SET со штативом. Весьма доволен :) Проверил погрешность горизонтали - на 10 метрах (радиус) получил где-то 1.5-2 мм.
Забавно получилось с первым включением дома - обнаружил "раздвоение" горизонтального луча в небольшом секторе. На секунду огорчился, но потом заслонил спиной зеркало на противоположной стене :) Сфотографировал толщину луча на 5 и 10 метрах - прилагаю. Кстати вертикальный луч чуть ярче и тоньше (видно на фотках).
middleman
middleman
Тюмень
29.08.2011 в 13:02:43
Tum написал : Все новые хозяева 360 пишут позитив, это логично. А есть что не понравилось в этом приборчике?
Ну я попробовал работать с отключенной функцией самовыравнивания и с зафиксированным лучом с наклоном башки приборчика на штативе градусов под 70. Так вот:
  • штатив под наклоном не жестко фиксирует голову - сказываются пластиковые крепежи штатива. и голова отклоняется от настроенного положения под тяжестью себя.т.е. выставил луч, зафиксировал прибор на штативе - затянул вроде бы крепеж, руку убрал - голова под тяжестью еще чуть наклонилась. Вот.
Шестой
Шестой
Саранск
05.09.2011 в 16:36:48
middleman написал : и голова отклоняется от настроенного положения под тяжестью себя.т.е. выставил луч, зафиксировал прибор на штативе - затянул вроде бы крепеж, руку убрал - голова под тяжестью еще чуть наклонилась.
Проблема в пластиковом штативе или внутри PLL 360?
Tum
Tum
05.09.2011 в 16:58:57
Я думаю конечно в штативе. Он весь на пластике и не лучшего качества, потому как нормальные штативы начинаются от цены этого самого лазера со штативом :)
middleman
middleman
Тюмень
06.09.2011 в 11:54:49
Проблема - именно в пластиковых креплениях штатива фиксирующих голову под наклоном. Нет должной крепости. У самого лазерника - проблем не обнаружено.
Шестой
Шестой
Саранск
06.09.2011 в 22:22:02
имеет ли смысл купить фотоштатив Stabila FS (высота регулируется от 50 до 230 см) к лазерному нивелиру, если нужно делать разметку под потолком. Или же лучше приобрести что-то попроще?
левша
левша
Казань
06.09.2011 в 23:40:32
BOSCH PLL 360 -отличная штука для маяков пола, а для разметки потолка-выигрыш несколько секунд- не проблема вокруг оси четыре раза повернуть. Вот если бы вертикаль на 360 вместо горизонта - то время на разметку перегородок и стен съэкономилось бы поболее, тогда бы я поменял своего крестоносца на него. а так-шило на мыло.
