van9685
van9685
Туапсе
24.09.2011 в 16:38:44
SNS1955,Каму лень сделать могут купить за 2790р http://www.redbay.ru/product/shtanga-teleskopicheskaja-ada-silver-so-shtativom/
vitya
vitya
24.09.2011 в 21:28:29
SNS1955, во 6см - это уже оч хорошо!
а при помощи линейки, это используя паралолельность что ли? ну это конечно можно, но не то:)
SNS1955
SNS1955
25.09.2011 в 06:54:26
vitya написал : SNS1955 а при помощи линейки, это используя паралолельность что ли? ну это конечно можно, но не то:)
Да нет. Ну, что Вы это довольно точный самоустанавливающийся прибор. При помощи трех излучателей нивелир строит не только классический «крест» ( горизонтальную и вертикальную плоскости с углами развертки 160 ° ), но и ещё пять ортогональных лучей ( зенит, надир и три горизонтальных: вперед, влево, вправо). А линейка это показать наглядно размер от плоскости пола до линии горизонта.
SNS1955
SNS1955
25.09.2011 в 07:11:27
van9685 написал : SNS1955,Каму лень сделать могут купить за 2790р
Полностью с Вами согласен. Я тоже вначале присматривался к "Контроловской" такой же как "Ада" только за 2250 руб. Вообщем то "сделать" то ничего и не делал, купил за 35 рублей железки в магазине крепежа. Единственное просверлил и раззеновал два отверстия в пластине (для примагничевания нивелира) под крепёжные отверстия хомута. Даже термоусадку можно не натягивать, а просто обмотать изолентой, что бы стойку не царапало.
Шестой
Шестой
Саранск
17.11.2011 в 00:02:34
middleman написал : Кстати кто как решает задачу нивелирования на "сверхмалой" высоте в таком случае?
Два зеркала в перископном "положении" закрепить на вертикальной планке. Планку с зеркалами даржать строго вертикально и вращать относительно вертикальной оси, в которой расходится горизонтальный луч нивелира. На выходе имеем горизонтальную плоскость отражённого лазерного луча, находящюуся ниже источника излучения на рсстоянии, равным расстоянию между зеркалами.
Spaider
Spaider
Одесса
26.11.2011 в 16:05:52
Тоже взял себе такой Бош 360. Ехал на рынок за 20-ым, но уже там увидел этот и не устоял)). Всё-таки 360 градусов и возможность поднять по максимуму к потолку определили мой выбор). Да и луч в сравнении с 20-ым тоньше и чётче на расстоянии. До этого 4 года активно юзал pcl 1, который ремонтировал сам несколько раз, но после последней поломки вернул только горизонталь, а вертикаль так и не вернулась)). И в сравнении с моим старым у нового луч тоже более чёткий.
Шестой
Шестой
Саранск
26.11.2011 в 23:15:56
Если обычный линейный лазерный нивелир с "крестом", у которого горизонтальный луч расходится на угол больше 90 градусов, поставить в углу комнаты, "перекрестие" направить в противоположный угол комнаты, а по высоте поднять нивелир на нужную, то получится та же самая отчерченная горизонталь по периметру комнаты, как у PLL 360. :)
Undefined
Undefined
Ульяновск
26.12.2011 в 20:31:03
Вопрос к обладателям PLL 360. При включении блокировки фиксации (кнопка lock) движение маятника блокируется физически? т.е. как не крути, а маятник будет намертво стоять - не двигаться?
Шестой
Шестой
Саранск
27.12.2011 в 00:55:56
Undefined написал : При включении блокировки фиксации (кнопка lock) движение маятника блокируется физически?
Нет. Не блокируется. Кнопка "Lock" включает режим непрерывного лазерного излучения. Сам маятник болтается внутри и, соответственно, лазерные линии тоже при наклоне прибора.
alex_k
alex_k
27.12.2011 в 07:16:58
Шестой А как плоскость под наклоном задать ? градусов 37 например
Шестой
Шестой
Саранск
27.12.2011 в 07:51:05
alex_k написал : А как плоскость под наклоном задать ?
Наклоняете нивелир, пока не добъётесь нужного угла отклонения. Маятник при этом лежит как болванка, готовая в любую секунду сдвинуться от нечаянного сотрясения прибора.
