n-p-n
n-p-n
27.12.2011 в 19:19:13
Господа, я только что поменял (докупил) старый нивелир Skil (самовыравнивающийся с крестом) на сабжект. Потому что равнять предыдущим фундаментные столбики мне категорически не понравилось. Поставлю PLL360 на треноге в центре, включу и стану столбики ровнять по одному лучу. А крутить на шатающейся треноге нивелир из стороны в сторону — удовольствие весьма стрёмное.
Undefined
Undefined
Ульяновск
27.12.2011 в 22:44:41
Спасибо за ответ, а то я было уже начал волноваться, что прислали некондицию. Думал придётся отпарвлять обратно. Покупал в магазине 220 В. Лазер неплохой вполне. На 5 м луча дал погрешность
alex_k
alex_k
28.12.2011 в 10:08:11
n-p-n написал : Господа, я только что поменял (докупил) старый нивелир Skil (самовыравнивающийся с крестом) на сабжект. Потому что равнять предыдущим фундаментные столбики мне категорически не понравилось. Поставлю PLL360 на треноге в центре, включу и стану столбики ровнять по одному лучу. А крутить на шатающейся треноге нивелир из стороны в сторону — удовольствие весьма стрёмное.
Напишите через сколько метров луч уже не виден в пасмурный день.
а чтобы теренога не шаталась используйте нормальную для оптических нивелиров.
с отфрезерованной поверхностью площадки с крепежом на площадке мне такой Элевационный штатив ELV-166 обошелся два года назад в 3000 руб
Xmmism
Xmmism
Кунгур
28.12.2011 в 10:23:05
На фотоштативах есть крючок,подвешиваете груз(у меня бутылка 2,5л. с водой) и ничего не шатается.
alex_k
alex_k
28.12.2011 в 10:28:42
Xmmism написал : На фотоштативах есть крючок,подвешиваете груз(
Просто это решение для помещений.
Штатив чтобы не шатался нужно вдавить ногой в грунт со всей дури.
Тогда он стоит крепко. Фотоштатив для этого не предназначен. на фото виден упор для ноги на конце опоры штатива.
n-p-n
n-p-n
29.12.2011 в 13:46:30
alex_k написал : чтобы теренога не шаталась используйте нормальную для оптических нивелиров
тренога уже есть (шла в комплекте с дальномером Bosch DLE70.) Лишние покупать — зачем? Вдавить 3 попробую. Но всё равно, круговой луч удобнее. Особенно с столбчатыми опорами.
smallbob
smallbob
16.04.2012 в 23:37:49
Отмечусь: не далее как 16.04.2012 приобрел сей девайс. До того брал у товарища на попользоваться Condtrol квадратный красный, название стерлось уже, рисует крест/вертикаль/горизонталь вполне прилично. Хотел именно с круговой горизонтальной разверткой (потолки гипсокартоновые дома делать надо себе, и тестю) и минимальным расстоянием проецируемого уровня до уровня потолка (у PLL 360 это около 2-х сантиметров). Столкнулся вот с чем: в магазине проверили нивелир просто включением (бош, хоть и зеленый, чего его проверять (с) ...), дома выяснилось что горизонтальный луч на дистанции 4 метра размытый до 5-7мм, причем неравномерно по всему периметру проекции (где 3-4, где 6-7). Вертикальный - отменный, ~2мм максимум. Позвонил в магазин обратно - сказали ехать, поехал, делать нечего. Принесли со склада второй нивелир (все нивелиры были запечатаны наклейкой BOSCH Original, батарейки нераскрытые): горизонтальный луч - две тонких линии на расстоянии 2-3мм друг от друга ... Опешил, задумался, засомневался в выборе ... Менеджер удивился не меньше моего, пошел за третьим аппаратом. Третий аппарат видимо был из другой партии/коробки/угла/поставки и т.д., и сходу нарисовал полагающиеся тонкие (на 3-х метрах ~1,5мм) вертикаль и горизонталь. С ним я и уехал довольный домой (отдельное спасибо персоналу 220вольт-Екатеринбург). Серийники первых двух аппаратов были рядом, а третьего отличался сильно. Итого: девайс вполне зачетный, но не ленитесь - проверяйте при получении, ибо китайса всяко делать умеет: харасо-средне-плоха ...
ABCD
ABCD
Кривой Рог
11.09.2012 в 02:07:40
Купил сегодня. Горизонтальный луч отвратительный - выше основного около 7 паразитных полос меньшей яркости, ниже - одна. Толщина линии на дистанции 6 м - около 5 мм. Нести в магазин обратно? Это посчитают браком иль нет?
Gins
Gins
Миасс
11.09.2012 в 06:46:50
Конечно. Это уже в принципе не нивелир..
МВК
МВК
11.09.2012 в 07:36:01
ABCD написал : Купил сегодня. Горизонтальный луч отвратительный - выше основного около 7 паразитных полос меньшей яркости, ниже - одна. Толщина линии на дистанции 6 м - около 5 мм. Нести в магазин обратно? Это посчитают браком иль нет?
Срочно!!! Я сам намучался с этим бошем, только GLL 3-80. Два раза менял, а толку-ноль. В итоге сдал и теперь десятой стороной их обхожу....
ABCD
ABCD
Кривой Рог
12.09.2012 в 14:15:25
Сдал его обратно...В магазине посмотрели еще 3 таких из разных комплектов, один выдавал немного более четкую и тонкую линию, остальные два еще хуже чем у меня. И все 4 страдали паразитными линиями(неужели это норма для этой модели?) В итоге взял GEO-FENNEL FL-40 Pocket II HP, хоть и не 360 градусов, зато линии радуют )
