haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.04.2011 в 00:23:00
4eh написал : Сварочным аппаратом..
Где быстрее высохло?
4eh
4eh
Прага
02.04.2011 в 01:30:45
haramamburu написал : Где быстрее высохло?
нет.. лишнее - отгорает обычно.. :)
andrym
andrym
Йошкар-Ола
02.04.2011 в 10:19:54
Включаю дифавтомат на розетки - включается, начинаю включать автомат на освещение - вырубается дифавтомат - где проблема??? в распредкоробке?
4eh
4eh
Прага
02.04.2011 в 17:41:38
andrym написал :
концы на освещении смотрите..
RenatMaster
RenatMaster
Казань
04.04.2011 в 12:54:03
В малой комнате, 2-х комнатной кирпичной хрущёвки (проект похоже 1-511 http://www.ivd.ru/type.xgi?id=10035) произошло КЗ, дифавтоматы на 25А ес-но не отработали, в итоге потерял в этой комнате освещение и розетку.
Вскрыл распаечные коробки главную и в малой комнате всё чисто ничего здесь не отгорело. Прозвонил провода, нет ни 0 ни фазы. Встречалось ли вам такое, чтобы отгорало оба провода где-нибудь в потолке? Может ли конечная распаечная коробка быть соединенной через другую коробку (каскадом)?
Bladiclab
Bladiclab
04.04.2011 в 13:11:55
RenatMaster написал : дифавтоматы на 25А
Первое что тут делают ДИФы на 25А (очень много). Так понял линия неисправная с отключенного по фото ДИФа.
RenatMaster
RenatMaster
Казань
04.04.2011 в 13:22:22
Bladiclab написал : Первое что тут делают ДИФы на 25А (очень много). Так понял линия неисправная с отключенного по фото ДИФа.
Это понятно что много, поставили при капремонте всему дому такие. Вся старая алюминиевая проводка подключена к первому ДИФу, на втором ближайшие самодельные розетки и стиральная машина. Фотографию щитка привёл для наглядности.
Bladiclab
Bladiclab
04.04.2011 в 13:51:13
По фото не разглядел 1 или 2 линии уходят снего?
RenatMaster
RenatMaster
Казань
04.04.2011 в 14:17:36
Одна линия и идёт она в 5-рные скрутки (подписал на фотографии кол-во скруток)
Bladiclab
Bladiclab
04.04.2011 в 15:53:32
В коробке в маленькой комнате (приход, на розетку и освещение). Выключатель одноклавишный? Вторую скрутку посмотрите (изоляция не снята)? Возможно, есть еще одна коробка в большой комнате. Ноль действительно тоже в обрыве?
RenatMaster
RenatMaster
Казань
04.04.2011 в 16:35:43
Да приход, розетка и освещение, выключатель одноклавишный. Изоляция снята частично, под ней тоже всё хорошо. Прозванивал обе тройные скрутки, цеплял тестер к витой паре и замыкал на 5-рную главную (если просто прозванивать 20 метров витой пары то пищит, на живой линии такую схему к сожалению не проверил). Через пару часов попробую нарисовать схему главной распред. коробки.
