Самовар
Самовар
Пермь
03.04.2011 в 10:55:43
Здравствуйте. Помогите с установкой нового деревянного пола в квартире.
Старый деревянный пол был поднят от бетонных перекрытий на высоту аж более 20 см. Хочется чтобы новый пол был миксимально низким. Отсюда куча вопросов:
  • Какая возможна минимальная высота деревянного пола?
  • Какие лаги лучше использовать?
  • Что лучше укладывать на лаги: доски,толстую фонеру или еще что?
  • Нужно ли чем то пропитывать лаги?
  • И как лучше сделать гидро и шумоизоляцию пола?
Вроде пока всё :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.04.2011 в 11:23:38
Уважаемый, если вы попробуете поискать на сайте ответы на ваши вопросы, то вы их найдёте.:)
ИМХО (IMHO)
dradg
dradg
03.04.2011 в 16:35:21
  • Какая возможна минимальная высота деревянного пола? Все зависит от перепадов, замерьте гидроуровнем самую высокую и низкую точки
  • Какие лаги лучше использовать? От 50мм и до...
  • Что лучше укладывать на лаги: доски,толстую фонеру или еще что? А финишное покрытие какое? Наиболее оптимально фанеру: минимально 20мм в один слой или два слоя в разбежку по 10мм
  • Нужно ли чем то пропитывать лаги? В квартире особо смысла не имеет, но я у себя пропитал какой-то самой дешевой влагозащитой, уже и не помню какой.
  • И как лучше сделать гидро и шумоизоляцию пола? Я только на кухне промазал углы водостопом, и под проставки лаг положил по квадратику старого линолеума. А вообще в этом вопросе кто во что горазд, можно битумной мастикой(на водной основе) промазать для гидроизоляции; для шумоизоляции и керамзит, и вату использовать.
Здесь есть описание процесса в картинках.
parquet
parquet
04.04.2011 в 00:31:24
Самовар написал :
Минимальная высота пола может быть равна высоте самого покрытия. Вы не рассматриваете установку пола без лаг? Что укладывать на лаги и как обрабатывать - зависит от того, какой именно пол Вы хотите, что будет в качестве верхнего покрытия.
игорь3
игорь3
Чехов
04.04.2011 в 00:55:27
Есть ответы на ваши воросы в теме "Правельный деревянный пол" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=131631&page=3 пост №98. Те же вопросы
Профан27
Профан27
Владимир
04.04.2011 в 09:01:20
parquet написал : Вы не рассматриваете установку пола без лаг?
+1 Прежде, чем изучать вопрос устройства пола на лагах, серьезно подумайте, а нужны ли Вам лаги? Может быть, стяжка + чистовой пол? Выигрыш высоты будет гораздо более существенный.
