Имеется пежо 107, бензиновый. Прошлой зимой нареканий не было, а вот этой зимой из ниоткуда появилась непонятная хрень. При старте холодного двигателя на 0.5-1с раздается неприятный скрежет. Потом проходит, и дальше движок работает отлично, никаких посторонних звуков. Если двигатель уже прогретый, скажем, постоял заглушенным полчаса-час, то заводится тихо. Помимо этого постороннего скрежета никаких проблем нет, заводится, что называется "с пол-оборота". Да, скрежет появляется не когда крутит стартер, а сразу после того, как стартует сам двигатель. Машина не гарантийная. В сервисе разводят руками, никаких ошибок движок не выдает. Продемонстрировать этот дефект я тоже не могу, т.к. прогретый движок заводится, повторюсь, тихо. Уровень масла в норме. Делать полную переборку двигателя - это проще машину сразу продать. Сейчас, как наступили теплые дни, скрежет при старте вроде как уменьшается по длительности.
Я, блин, в некоторой растерянности, т.к. не могу даже предположить, какова природа этого звука. Забить на него, т.к. все остальное в норме, или это надвигающийся признак полного кирдыка?
