Приветствую всех.
Подскажите по балкону. После снятия старой стяжки, обнаружил коррозию стоек перил (одна из них висит в воздухе). Коррозия пошла от металлического отлива на который была уложена стяжка. Олив прогнил, под ним образовалась полость, поэтому стяжка сама отошла, особых усилий не прикладывал чтобы ее снять.
Три вопроса:
- Достаточно ли будет простого усиления стоек сваркой?
- Если не планируется особого утепления нужно ли укладывать новую стяжку и делать ли ее под небольшим углом или лучше по уровню (планируются раздвижные аллюм. рамы, обшивка балкона евровагонкой, на полу половая доска)?
- Если делать стяжку, каким образом нижний отлив крепить, поверх стяжки или под ней (но тогда он также может прогнить со временем наверно)?
p.s. Ну и вообще если есть какие-либо мысли по состоянию балкона, буду рад выслушать мнения:)
Фото как было и как стало прилагаются
