Приветствую всех.
Подскажите по балкону. После снятия старой стяжки, обнаружил коррозию стоек перил (одна из них висит в воздухе). Коррозия пошла от металлического отлива на который была уложена стяжка. Олив прогнил, под ним образовалась полость, поэтому стяжка сама отошла, особых усилий не прикладывал чтобы ее снять.
Три вопроса:
p.s. Ну и вообще если есть какие-либо мысли по состоянию балкона, буду рад выслушать мнения
Фото как было и как стало прилагаются
может в понедельник мастера по балконам появились?
А как Вы планируете на это хилое ограждение устанавливать раздвижные рамы. пусть даже и алюминиевые?
По любому нужна самостоятельная несущая конструкция, либо из уголка (квадратных труб), либо из другого материала.
Оставьте это ограждение в качестве декора с наружной стороны, чтобы не выделяться из общей архитектуры дома.
А что это он так под наклоном? Там плита в доме не треснула?
Мне смотреть на него страшно, не то что выходить...
Плита нормальная, не лучше не хуже остальных. Наклон тоже обычный, каков и должен быть, у кого чуть меньше у кого чуть больше (может ракурс такой). Да и выглядело все до разбора всех тумбочек и прочего "навесного оборудования" довольно надежно и нормально. Сейчас вот хочу с нуля сделать хорошо.
Вопрос в возможности усиления перил и всей этой уже существующей конструкции для последующей установки проведала и всего прочего под ключ.
Ну и по стяжке был вопрос
2Majestic
Спасибо всем, и в частности Samar. Вызову сварщика, посмотрит стойки, так как одна висит в воздухе, ее в любом случае прихватить надо, и к оконщикам. Проблема еще в том что все более менее крупные компании по окнам в городе в комплексе этот вопрос не решают, хорошо если рамы и профнастил делают, а то и простое остекление. Придется наверно к мастерам по объявлениям обращаться, те все под ключ обещают. Как что изменится напишу сюда, может кому пригодится.
Я вообще, когда утепляла балкон полностью поменяла балконное ограждение. Сделали мне его . Вид суперский, мой балкон единственный в своём роде на весь район. Завтра постараюсь сфоткать и покажу.
