Я пишу проект по физике и мне нужны разные опыты на давление тел. Помогите пожалуйста. В интернете найти не могу. Заранее всем спасибо!:)
03.04.2011 в 17:21:00
03.04.2011 в 17:47:44
Юная леди, Вы не в том интернете искали. Опыт №1.
\* Возьмите стальной и алюминиевый цилиндры.
\* Что у них общего?
\* Чем они отличаются?
\* Поставьте их основанием на песок.
\* Какой цилиндр погрузился в песок глубже?
\* Почему?
Вывод: чем ………… вес тела, тем давление больше.
Опыт №2.
\* Возьмите два стальных цилиндра.
\* Один поставьте на парту на основание, а второй- на бок.
\* Где площадь соприкосновения больше?
\* Один поставьте в песок на основание, а другой- на бок.
\* Какой цилиндр погрузился глубже?
Вывод: чем площадь …………., тем давление меньше.
Тут надо посмотреть флеш-ролики, в некоторых из них есть несложные, но наглядные опыты.
03.04.2011 в 17:56:13
E_Z написал : Юная леди, Вы не в том интернете искали.
ох чует моё сердце что это личинка спамера :(
03.04.2011 в 18:06:00
Muxa написал : это личинка
:D сейчас сердобольные набегут, по рукам надают скажут- почто ребенка забижаешь?
03.04.2011 в 18:44:40
100%+ Аццкий опыт. Паровая пушка - берете стальную цельнотянутую трубку из мягкой (!) стали или водопроводную толстостенную трубу или алюминиевую трубку , завальцовываете с одного конца, трубку закрепляете в штативе и нацеливаете на мешок с песком (ни в коем случае не на людей!) наливаете внутрь воду (1-2 мл из шприца) , затыкаете резиновой пулькой (хорошо идут шарики от мыши ) , подставляете под низ спиртовку ( спиртовку поставить в таз с водой, чтобы в случае разлива спирта не было пожара) и греете огнем. При этом лучше спрятаться под парту - ожоги паром весьма болезнены. При длине трубки в четверть метра и плотном забитиии шарика - мышиный шарик легко пробивает 6 мм лист фанеры, а человека валит с ног не хуже выстрела из осы даже с полусотни метров ( то есть через футбольное поле) с ушибами внутренних органов и переломами костей , поэтому с данным опытом - сугубая осторожность!
Иное 1) сминание консервной банки - откачивайте из консервной банки воздух водоструйным насосом или иным ,с хорошем разрежением. Банку плющит.
2)Изготавливаете два гидроцилиндра разного диаметра (можно взять готовые к примеру от тормозов ВАЗ-а или домкрата или на худой конец от насоса), и сооружаете примитивный домкрат по принципу сообщающихся сосудов. После чего поднимаете им некий груз, к примеру блин от штанги. Если гидроцилинды достать не сможете- можно воспользоваться велосипедным насосом и шариком и поднимать к примеру 50 кг мешок с песком, песок достаточно равномерно распределяет давление. 3) Для богатеньких- идете в детский магазин где продаются модели и покупаете котел и паровую машину . Цена вопроса пара тысяч рублей, а паровую машину потом сможете приспособить на какую нибудь игрушку, некоторые из игрушечных паровых машин ( с коротким широким цилиндром, двойным действием и золотниковым парораспределением) имеют кстати весьма неплохую мощность (до четвертьи лс ) и тягу ( до сотен ньютон) и вполне могут быть смонтированы на велосипед или самокат в качестве двигателя.
03.04.2011 в 20:59:27
Muxa написал : ох чует моё сердце что это личинка спамера
Это в каких таких ВУЗах "пишут проекты" по физике? Так что и правда,объективно подозрительный вопрос.
03.04.2011 в 21:12:31
Flier написал : Это в каких таких ВУЗах "пишут проекты" по физике?
По официальной версии, ТСу 14 лет. Вроде возраст старших классов, а не ВУЗа.
03.04.2011 в 21:16:23
E_Z написал : По официальной версии, ТСу 14 лет. Вроде возраст старших классов, а не ВУЗа.
Если так-то да. Меня смутило слово проект применительно к физике. Лабораторная работа,решение задач,ну реферат там какой...А проект. Как там можно что-то проектировать?
03.04.2011 в 21:23:00
А вообще вот
03.04.2011 в 21:23:12
Flier написал : Как там можно что-то проектировать?
Ну, может это доклад с демонстрацией опытов так сейчас в школе называется. Вроде у меня сестры двоюродные что-то подобное делали, только по другим предметам. В российской школе сейчас вообще интересные вещи происходят: портфолио всякие (подозрительно похожие на досье) и прочие нововведения с интересными названиями...
PS. А что, Энжешечка - это реально женское имя у татар?
04.04.2011 в 08:56:21
DSP007 написал : хорошо идут шарики от мыши
Мля, я 20 лет гадаю, зачем студиозиусы массово шарики от мышей тырили ;)
