Люди, помогите советом пожалуйста! Реально ли восстановить бревенчатый дом после пожара?
Состояние дома: крыши нет, как и потолка. С внешней стороны стены практически не пострадали. С внутренней прогорели на 1 -2 сантиметра. Главный вопрос, если восстановление возможно: Как избавиться от запаха гари после зачистки бревен? И возможно ли восстановление без демонтажа стен?
Сочувствую.
Но восстановить можно. Сначала придется, как получится щеткой на болгарке удалить угли или срубить. Затем промыть с хлоркой. Проконопатить вероятно придется заново. Проолифить.
Хорошо устраняет запах раствор аммиака (0,5-1%)(нашатырь), но у меня нет опыта обработки сгоревших домов. Тоже не знаю про каустическую соду (раствор 2-5%). Можно попробовать обработать негашеной или свежегашеной известью.
На мой взгляд, что-то изменяется в структуре древесины при пожаре и его тушении. Замечал, что дрова, напиленные из горелых бревен и досок, сгорают быстрее, дают меньше тепла и больше копоти (гораздо больше их уходит по сравнению с негорелыми) - как будто гнилушки или древесина долго пролежавшая в воде. Хотя по внешнему виду негорелых частей изменений (рыхлость поверхности или ещё что), вроде, не видно.
sanvov написал :
Нет, избавиться практически невозможно, только срезать горелый слой, заштукатурить цементно-известковым раствором по сетке и зашить .
Другой вариант: разобрать дом и попытаться сложить горелым наружу. Снаружи утеплить минватой и зашить сруб вагонкой (блокхаусом, сайдингом и т.п.)
P.S. хотя видел горелые дома, после 2-5 лет стояния под дождем запах выветривается, но дух остается.
