Ошибся я. Все таки плита одна, цельная, покрывает ВСЮ квартиру. Могу замерить толщину потолочной плиты, если нужно, в дырку для люстры видно деревянный пол соседей сверху, в распред. коробку так же видно полы :)
Какие-нибудь варианты будут еще?
07.04.2011 в 11:02:36
07.04.2011 в 11:18:48
у меня панельный дом, но новый серия РД-90 - все стены несущие, а толщина стены между комнатой и кухней не более 200 мм....~170 мм.
07.04.2011 в 11:58:36
Соседский пол в дырку видно, скорее всего, потому, что в таких домах электропроводку разводили по перекрытию под полом, и в нижележащий этаж опускали провод через дыру.
А поход в подвал состоялся? Что показал?
Все-таки все говорит за то, что у вас эта стенка несущая. Плита перекрытия не накрывает всю квартиру - плит две, одна накрывает комнату, а другая - кухню и все подсобки. Стык плит как раз над этой стенкой, и краями обе плиты на ней лежат. Вывод - перенос проема возможен, но требует согласования и осмысленного инженерного решения. Это решение Вам все равно нужно будет предъявлять в надзорную инстанцию для согласования, то есть все равно Вам искать того, кто это решение (усиление проема и технология работ) оформит, так что здесь его обсуждать смысла нет.
Удачи!
07.04.2011 в 12:11:08
demos написал : Какие-нибудь варианты будут еще?
Samar написал : Если плиты перекрытий на всю комнату и стена с входной дверью тоже тонкая, то все стены у вас несущие. Без проекта перепланировки и усиления проема, дверь переносить нельзя.
Теоретически всё возможно, но учитывая год постройки, разрешение никто не даст. Самое сложное - это без шума и пыли (лазерная резка, скорее всего) вырезать проем, чтобы соседи не знали, иначе посыпятся жалобы, претензии на бабки. Усиление несложное, необходимо компенсировать потерю несущей способности стены. Вот примерные схемы возможных усилений.
07.04.2011 в 17:19:11
Профан27 написал : Все-таки все говорит за то, что у вас эта стенка несущая. Плита перекрытия не накрывает всю квартиру - плит две, одна накрывает комнату, а другая - кухню и все подсобки. Стык плит как раз над этой стенкой, и краями обе плиты на ней лежат.
Еще раз повторю, что не встречал несущих стен 13см толщиной. Не разместятся на такой плите стыки двух плит. ТС, расширь немного распредкоробку и посмотри, есть ли там стыки двух плит или там гладкая поверхность. Вот и будет ответ на все сомнения.
07.04.2011 в 17:21:14
А чё это у меня в цитатах авторство шифруется? :)
07.04.2011 в 17:29:29
шпийон написал : не встречал несущих стен 13см толщиной.
Приезжайте, покажу. В моем доме.
шпийон написал : есть ли там стыки двух плит или там гладкая поверхность.
А что, по-Вашему, там в самом деле единая плита перекрытия на всю квартиру? Размером 6х6 метров? Вы видели такие плиты? Вы видели такие панелевозы?
07.04.2011 в 17:48:21
Там обычные плиты перекрытия. Скорей всего - пустотки. ТС повезло, плиты ровно лежат и швы на потолке хорошо заделали. Тем более, что
Профан27 написал : Стыки плит перекрытия ПОПЕРЕК комнаты???
А что Вас так удивляют стыки поперек комнат? В основном в панельках так и строят. Плита перекрытия в донном случае опирается на стену, которая показана на плане у ТС кухни и на соседнюю стену с соседями. Плиты лежат параллельно окнам.
07.04.2011 в 18:11:07
Пока спор здесь безсмыслен, так как не знаем серию дома. И всё таки, если над стеной гладкая поверхность потолочной плиты, то на 100%, что стена не несущая.
08.04.2011 в 07:39:30
Наверняка там две плиты размером 5.5м на 3 м. На этой стенке они не лежат, а приварены к ней в двух местах, если demos на кухне продолжит расчищать верхний шов (полчаса работы), он найдет эти места сварки. Снизу стена таким же образом приварена в двух местах к нижнему перекрытию. Толщина перекрытия и стен - 12 см.
08.04.2011 в 09:14:49
шпийон написал : Там обычные плиты перекрытия. Скорей всего - пустотки. ТС повезло, плиты ровно лежат и швы на потолке хорошо заделали. А что Вас так удивляют стыки поперек комнат? В основном в панельках так и строят. Плита перекрытия в донном случае опирается на стену, которая показана на плане у ТС кухни и на соседнюю стену с соседями. Плиты лежат параллельно окнам.
Да не выдумывайте Вы. Никаких "хорошо заделанных" швов там нет - нормальные плиты "на комнату". Все стыки плит - над несущими стенами. Панельки с продольным расположением плит практически не строили, такие схемы только на бумаге в виде экспериментальных остались (может, в Омске и есть). Зачем эту дурь делать? Специально для того, чтобы были стыки плит поперек комнаты? Да и нет у автора таких стыков, он же написал; их не заметить невозможно, как их не заделывай, все равно их можно обнаружить.
pasha_barneo написал : На этой стенке они не лежат, а приварены к ней в двух местах
Вот это как раз и означает, что стена несущая.
