Здравствуйте!
Подскажите, плз, в чем проблема: наношу штукатурку Ceresit CT35 ("Короед"), размер зерна 3,5мм. Делаю все по инструкции: замешиваю с количеством воды (0,2л на 1 кг смеси), жду 5 минут и снова перемешиваю. Наношу на поверхность (прогрунтованное гибсоволокно) слой примерно 3-4 мм. Наношу шпателем (площадь поверхности не велика - прихожая), за неимением металлической терки. Далее по инструкции требуется дождаться, когда "раствор перестанет прилипать к инструменту". Дожидаюсь когда подсохнет так, чтобы не прилипать к пластмассовой терке. И вот тут начинается самое обидное: пытаюсь пластмассовой теркой придать фактуру, но происходит только заглаживание поверхности. Т.е. не появляются "бороздки". В самом начале, т.е. на первоначальном куске стены, получилось желаемое, а вот потом бороздок становилось все меньше и меньше. Такое впечатление, что мелкие "камешки", которые и должны формировать бороздки, кончились...
Подскажите, может чего не так делаю, может хитрости какие есть.
наносите слой потолще например шириной 1м до потолка потом снимае лишнее до камешков и делаем рисунок без остановки соседний участок стену от угла до угла чтобы не было стыков работа как бы по кругу нанесли сняли лишнее рисунок если тянется за пластиковой тёркой даём чуть подсохнуть в это время намазываем дальше есть мелочи нужен опыт
