Olegrius
Olegrius
04.04.2011 в 12:47:21
Добрый день!
Прошу помощи в сложившейся ситуации, в плане идей.
Делаю ремонт в кухне, жена хочет посудомоечную машину и газовую плиту с грилем. Выделенной розетки нет. Главная проблема в том, что провести ее нельзя - в коридоре, через который можно было бы пустить линию, уже сделан ремонт, и провод по верх стены неприемлем.
Ребят, я понимаю что это конечно не по учебнику, и все ясно с тем что должна быть розетка с заземлением, но по факту все что по сути остается, это отвести от другой кухонной розетки хвост.
Может есть какой-то прибор который я могу посадить на этот хвост до включения нагрузки (посудомойка - 2 кВт, холодильник, чайник, гриль - 1.5 кВт) который в случае превышения на этот хвост нагрузки в 4кВт отрубал бы его! Есть такие?
Сразу оговорюсь, что опытным путем установил следующее: на 1 петле (не знаю как правильно сказать) с одного автомата в щитке висит:
  • розетка от которой хочу тянуть хвост,
  • люстра в 5 ламп по 60 Вт (300 Вт)
  • розетка в которую включен комп (600 Вт) Проводка родная, 69 года, алюминий. Если я правильно понимаю, значит на эту петлю у меня как раз получается запас в 4 кВт.
И по поводу отдельной линии и безопасности, совершенно точно знаю что в щитке заземление не работает, местный электрик по секрету шепнул.
sergogo
sergogo
04.04.2011 в 12:51:22
нельзя такие хвосты крутить, тем более на старом алюминии новую линию можно бросить в канале плинтуса
Anat78
Anat78
Серов
04.04.2011 в 12:52:10
киньте план квартиры и где щит, может по другому получится как то кинуть этот кабель(в любом случае надо нормально делать)
Bladiclab
Bladiclab
04.04.2011 в 13:05:34
Согласно строительным нормам ВСН 58-88 срок эксплуатации внутриквартирной разводки 40 лет. Алюминий 2,5 мм.кв. проложенный скрыто 19А. В эт. щитах стоят АВ 16А (не удивлюсь, если 10А) – 3,5 кВт.
В Вашем случае не только прокладка новой линии, но и полностью замена внутриквартирной сети.
Olegrius написал : совершенно точно знаю что в щитке заземление не работает, местный электрик по секрету шепнул.
Если можно фото эт. щита. Не исключено что и техникой пользоваться, будет проблематично. В старых домах проводка отказывает, когда только стиралку к подъезду подносят. :swoon
Olegrius
Olegrius
04.04.2011 в 13:09:33
Не могу по плинтусу, там антена заходит на кухню.
План вложить не могу (ограничения на интернет на работе).
Я понимаю что проводка старая, но просто реально не понимаю, смотрю у многих знакомых отдельной розетки даже под стиралку в ванной (т.е. где влажность и опасность больше) нет и все замечательно годами работает. Ясно что не правильно это, но если нет возможности подстаховаться что делать?
Bladiclab
Bladiclab
04.04.2011 в 13:16:05
Olegrius написал : Ясно что не правильно это, но если нет возможности подстаховаться что делать?
Первым делом проверить сопротивление изоляции. И по показанием прибора уже принимать решения. Да оно и так очевидно.
Olegrius
Olegrius
04.04.2011 в 13:16:09
Блин, ребят, нормы-нормы, по этим нормам стены ставят не под 90, а под 100 или 80? По этим нормам стояки сваривают не по центру труб и внешние панели дома ходят в течении года. И вентиляционную шахту стекловатой забивают? Ну вы поняли.
Есть такое устройство или нет. Я не специалист, ведь автомат который в щитке, его выбивает только при коротком замыкании? Или при перегрузке тоже? Не смотрел, но сегодня гляну, допустим стоит автомат 16А, его выбъет при 4кВт?
sergogo
sergogo
04.04.2011 в 13:17:32
тогда смотрите на знакомых и делайте также сомневаюсь, что вас тут кто-то сильно переубеждать станет
Olegrius
Olegrius
04.04.2011 в 13:18:52
Извините, а как? Что для этого мне потребуется? Я правда не знаю.
Olegrius
Olegrius
04.04.2011 в 13:19:56
В смысле как измерить сопротивление изоляции и какие выводы потом делать?
Bladiclab
Bladiclab
04.04.2011 в 13:22:38
Olegrius написал : Что для этого мне потребуется?
Определитесь, что имеете и его состояние (проводка). Это на автомобиле можно визуально посмотреть лысая резина или нет. Тут совсем другое дело. Вы знаете что проводка старая и 2,5 мм.кв. но этого мало.
